Регулировка клапанов
Gorin
прочитав выше описанное если нет симптомов то с проверкой клапанов нет надобности лезти? ставил гбо  на 20 т.км щас 80 , но делал прошивку под газ\бензин двух режимку типо меняются углы зажигания)...
  • Ответов 349
С ГБО надо бы проверять зазоры клапанов. От греха подальше. А по результатам и определяться, надо регулировать или нет.
Это с моей кочки зрения. Проверка профилактическая и проводится для того, чтобы не было "симптомов" в дальнейшем.
в общем проверил компрессию 1и2 норма 3и4 10 атм,далее буду проверять
1и2 норма
А норма - это сколько?
Наверное как написано в одной из книжек по Эмгранду. Прочитав следующее за моим сообщением пардону прошу за неверное истолкование. В книжке действительно степень сжатия. Спасибо Сергею.
А в книжках компрессию не пишут... Там указана степень сжатия, а это несколько иное! Нормой компрессии можно считать 12 - 14 кг/см*2
:ah:  я исправился.
на выходных отрегулировал зазоры выпускные на 3 и 4 цилиндре , поменял 4 стакана( 1200 рэ) и 1 встал на другое место, в след раз решил поменять все стаканы на те которые с регулировочной шайбой LF479Q1-1007019A и потом регулировка будет гораздо проще.
У нас с МК стаканы одинаковые?
нашел статейку на драйве https://www.drive2.ru/l/9594833
по диаметру одинаковые? где шайбы брать?
