Регулировка клапанов
Gorin
  В 19.12.2016 в 18:44, awolfman сказал:
@Angel, Для замены цепи?
Мне озвучили, что для регулировки зазоров необходимо полностью снимать цепь и все её причиндалы.
Полностью снимать не надо, она снимается только со звёздочек распредвалов.
  • Ответов 349
И момент. Что же всё-таки будут делать? Проверять зазоры и всё или проверка с регулировкой. За проверку просто денег многовато. Про цену проверки и регулировки Сергей написал.
@FAnL, За проверку озвучили 3000, а вот за регулировку 12.
Да. Недешёвое это дело. Да и работы там много, судя хотя бы по книге. И что говорить тогда про ремонт ДВС (вкладыши, кольца, коленвал и проч.).
  В 20.12.2016 в 09:35, awolfman сказал:
Цены не реальные, я за 3900 отрегулировал, это вместе со стаканами, сейчас за пятёрку можно отрегулировать, пока не нуждаюсь в регулировке, но если до этого дойдёт, сделаю это сам.
А на каком пробеге стоит проверить? Сейчас 37 тыр подходит. К лету наверное 38,5 будет. Топливо только бенз. Иногда на холодную есть малость цокотуха, после прогрева все норм.
  В 22.12.2016 в 10:55, plotter сказал:
Если на бензине ездишь, то ещё столько же можно смело ездить.
  plotter сказал:
пробег 70+, в клапана не лез
Проверял зазор клапанов на 75 т.км после 25 т.км на газу. (поставил гбо на 50 т.км).
Зазоры на 2 цилиндрах немного были зажаты выпускные.
Регулировали методом стачивания концов клапанов. Сервисмены сказали типа не бзди все будет нормально, не первая машина которая без гидрокомпенсаторов так регулируется.
На 90 т.км проверял опять зазоры - все нормально пока.
Планирую на 130 т.км опять смотреть.
Всем удачи.
Изменено пользователем FAnL
Всё поправили. Бывает в последнее время.
