раф624 Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Все правильно, выше все есть.Я дополняю.Прокладку новую обязе и на герметик точек 8 т.к. она вместе под свечные колодцы и вот эта полоска ее тянет.Перед тем как.все собирать, первым делом прокладка и ее к крышке.Пастели тянули динамометрическим ключем, времени не было смотреть наш момент, взяли по опыту с опеля 0.8.Для себя замер делали после 15 мин работы на холостом ходу.Охлаждение производили с помощью домашнего вентилятора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Лучше вынести в отдельный раздел, а все коменты оставить здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Анализируя проведенную работу,делаю вывод, что сильнее всего просаживает правые выпускные клапана.Давайте будем сравнивать с другими регулировками и если это особенность нашего гбц, то буду рекомендовать уйти в допуске на 0.05 на правые клапана. Т.е при регулировке левые высчитывать по 0.32 а правые по 0.37. Тем самым уменьшим риск прогорания клапана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 @раф624, У меня тоже 3,4 горшок ушли зазоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 11 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Отпиши в виде таблицы зазоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Отпиши в виде таблицы зазоры.Не могу, зазоры меряли у ОД, там же и регулировали, в следующий раз сам буду регулировать, тогда и будет таблица, но надеюсь что до этого не дойдёт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kws Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Проверил зазоры. 1-й выпуск-0,2, остальные 0,25.Впуск в допуске. Щуп через 0,05, поэтому точнее не проверишь. Так что "убежала" у меня левая сторона. Стаканы по 450 р., думаю шлифовать. Короче, я в поиске. Да, машине ровно 3 года, пробег 60 т.км., газ-бензин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Приветствую, сегодня замерял зазоры грм. На впускных клапанах - в идеале. Выпуск: первый и второй цилиндр меньше нормы, третий и четвёртый в норме. Думаю шлифануть шпеньки в толкателях на 1м и 2 цилиндрах, чтоб толкатели не искать. Болт, крепящий звёздочку, отвернуть не смог (выпускной вал), очень туго затянут, но поморочившись, удалось вынуть его вместе со звёздочкой. Думаю, что назад его вернуть, тем же путём, удастся. Пробег - 50тыс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 @Vasiliy1, на Газу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Думаю шлифануть шпеньки в толкателях на 1м и 2 цилиндрах,А какие проблемы со стаканами, вроде нет дифицит, а чтобы шлифануть нужен очень точный станок.На впускных клапанах - в идеалеВпускные клапана на газе не страдают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
