Регулировка клапанов
Gorin
После регулировки клапанов на ДВС 1,8 в домашних условиях
возник вопрос.Как или на чем установить прокладку на клапанную крышку,
чтоб при установке на место крышки она не выпала и не сдвинулась?
На Украинском задавал такой же вопрос.В ответ гробовая тишина.
Может здесь ребята что посоветуют.
  • Ответов 349
А в известной книжке написано про какой-то герметик:
Хм... А почему количество отверстий не совпадает?! Какая странная прокладка)))
Анатолий, да написано.Читал.
С прокладкой там все нормально.Такая она и есть.
Совпадает... Там отверстия ещё под 2 болта. Я свою два раза ставил, ничем не мазал. На сухую так сказать, ничего не выпало, нигде не мокнет.
У меня прокладки де штуки.И обе в натяг по посадочному месту.Плотно только на свечных колодцах.
Придется таки клеить чем то.
герметиком на углах фиксируют  если свою снимали , то там все видно , где герметик
Хуже то точно не будет.
Всем спасибо.Так и сделаю.
вот нашел в картинках и фото
