Олег2013 Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Всем привет. Понятно, то бишь происходит деформация седла или клапана. Вот уж не знаю хорошая эта деформация или плохая. Всегда считал, что деформация не есть гут. Наверно поэтому, где-то на подсознании, и не хочу газ ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В 20.04.2016 в 04:32, Олег2013 сказал: Всем привет. Понятно, то бишь происходит деформация седла или клапана. Вот уж не знаю хорошая эта деформация или плохая. Всегда считал, что деформация не есть гут. Наверно поэтому, где-то на подсознании, и не хочу газ ставить. Нет там никакой деформации клапана и седла, есть просадка седла, тут просто нужно вовремя регулировать клапана, плюс настройка ГБО и всё будет ровно. А по поводу устанавливать или нет, это уже личное дело, я ставил , ставлю и буду ставить ГБО, надеюсь с регистрацией всё устаканится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Всем привет. Ну так это понятно, что регулировать нужно вовремя, и не важно газ у нас или бензин. Просто не понятно зачем на газу оставлять увеличенный зазор(как предлагает раф624), чтобы 10000 км слушать стук клапанов? За 10 тыс. может и стакан побиться и распредвал. А седла, если они проседают, то и на бензине они будут проседать. На газу нужно, наверное, чаще регулировать клапана чем на бензине. А ставить или нет газ - это конечно дело каждого, я ни за что не агитирую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Олег2013 сказал: Просто не понятно зачем на газу оставлять увеличенный зазорНу это как раз и не обязательно делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Всем привет машинку продал знакомому. Так что я с вами. Пробег 195 т.км решили проверить зазоры. И я в шоке все как в аптеке 0.3-0.4. Делаю заключение что после того как стаканчики точили сняв сверх прочное напыление усадка седел происходит параллельно усадке стаканов. След вскрытие на 250. А расход как радует 9-10 пропана в легких пробках. Ток зенит ни как не хочет регулироваться.думаю менять мозги на стаг 4+. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Отличный показатель. Стаканчики точили снаружи,или внутри?Сколько машинка прошла после проточки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
раф624 Опубликовано 18 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 В 14.06.2016 в 13:39, Владимир.Б сказал: Отличный показатель. Стаканчики точили снаружи,или внутри?Сколько машинка прошла после проточки? 45т.км. У меня размеры кончились на 150 так бы не точил.Точить нужно только изнутри. Я как инженер не допускаю проточки сверху так как будет износ распедвала из-за образовавшейся шероховатости. Да и сверху много не снимишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Пробег 62 т, авто на газу, проверка показала что выпускные зажаты все, где 0,15 ,где 0,20. Мастер в оф сервисе выставил все 0,30, говорит для газа так нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 taximan сказал: Мастер в оф сервисе выставил все 0,30, говорит для газа так нужноДольше на регулировку не попадёшь, в нормальном варианте, зазоры должны быть те, что указаны в мануале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 В 19.08.2016 в 06:56, uvinal сказал: Дольше на регулировку не попадёшь, в нормальном варианте, зазоры должны быть те, что указаны в мануале.Так вот я не понял, для выпускных норма 0,32 , так зачем он выставил 0,30 если они зажимаются быстрее, тогда по логике надо было 0,35 или я чего не догоняю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
