Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
 Не проверенная инфа , но на 99 % уверен что номера с Тойоты правильные .
Наша резина просто не какая . Если буду менять задние амортизаторы (стучат
на холодную когда температура минус , после прогрева перестают) , то выложу номерки,
что бы потом не искать .
3 -  1014022259  Отбойник + пыльник Geely МК, MK Cross        аналог TOYOTA 48750-52010
5 -  1014001725  Отбойник амортизатора MK зад низ                аналог TOYOTA   48752-52010
6 -  1014001706   Подушка МК верхняя заднего амортизатора  аналог TOYOTA    48755-52010
Странно... Пробег 120 тыс.км, задние аммо родные... При минус 30 и ниже подвеска деревянная, но не более. Через 10 км спокойной езды, местами буквально ползком, подвеска оживает и вполне адекватно работает, на предыдущих авто было в разы хуже, несмотря на новые амортизаторы.
strescov
  Да пока задние амортизаторы не буду трогать . Пока буду заниматься КПП .
Хрустела на холодную вторая передача, третья не хрустела. , после замены масла ,
через  какой то промежуток времени стала хрустеть на холодную третья , вторая работает
отлично .
   Для себя составлю у себя в бортовичке список запчастей , что бы потом не сидеть неделями и искать
номер запчасти , не будет для этого времени , когда буду снимать КПП.
  Буду перекапывать вторую и третью передачу , мне этот прикол с маслом не нравится , не должно
быть этого , где то какой то косяк :
  Первичный вал или вал - вход  КПП S- 160 А
2  3343921101 -   Подшипник игольчатый 3 и 4 передачи
3  3170105201 -   Шестерня 3 передачи первичного вала
5  3170106601 -   Кольцо синхронизатора 3 передачи
6  3170106001 -   Синхронизатор 3 и 4 передачи
9  3343921111 -   Подшипник игольчатый 3 и 4 передачи
 Вторичный вал или выходной вал    КПП S- 160 А
5   317011200401 - Синхронизатор 1 и 2 передачи
5   3170112005   - устройство синхронизации в сборе 1 и 2 пер
6   3170112901   - Кольцо синхронизатора 2 передачи
9   3343923101   - подшипник игольчатый  2 передачи
10  3170113101  -  шестерня 2 передачи вторичного вала
Это  в планах заменить , раз разбираю :
3170102901 - кольцо-фиксатор входящего вала КПП
 3230332101 - САЛЬНИК ПРИВОДА ПРАВЫЙ
3230331401 - САЛЬНИК ПРИВОДА ЛЕВЫЙ
 3170114601 - Geely шайба выходящего вала
Toyota 90311-23004 - сальник первичного вала КПП
 3160121101  - Вилка сцепления Geely MK
Солдатик - от жигулей (номер не помню , и вроде нужна шайба под него)
комплект сцепления - Krafttech W21200H
выжимной подшипник NSK ZA-50TKZ3301FR
   После разбора , будет дефектовка и покупка запчастей , некоторые запчасти ,
придётся купить сразу , а такие как сцепление рано (выжимной 100 % под замену)
 Так же планирую снять маховик и заменить :
Сальник коленвала задний  Toyota 90311-70007 или NOK BH 1742 G0 , но пока
ищу инфу ,как стопорить маховик и какие болты на маховике , 12 гранные
предполагаю на 15 - как найду инфу подправлю .
Как показывает практика, игольчатые всегда в хорошем состоянии. Вилку вообще не помню кто тут менял.
SATINALT , стоят они не дорого , если будут нормальные ,
менять не буду .
    Поменял внутренности ГЦС на Toyota 04311-12110 ,
хруст на третьей не ушёл .
Для себя : подшипники в КПП
- NSK 6208ZZC3 , NSK 6308ZZC3 , HR32006XJ NSK,
HR30204J NSK ,6305DDUC3E NSK - 2шт
Для себя : подшипники в КПП - NSK 6208ZZC3 , NSK 6308ZZC3 , HR32006XJ NSK, HR30204J NSK ,
А за чем закрытые подшипники??? :bl:
  Закрытые дешевле выходит . Скинуть крышки и всё уже открытые .
 Прикол в другом  - всем задаю вопрос какие подшипники(с каким зазором смотреть фото) устанавливаются в наши КПП и тишина не кто не отвечает  . Пока потихоньку закупаю запчасти ,под замену все подшипники ,включая выжимной , задний сальник коленвала Toyota 90311-70007(буду снимать маховик , головка 12 гранная на 14 +приспособу для
удержания маховика изготовил) , сальник первичного вала Toyota 90311-23004 , наверно солдатик , синхрон второй и третьей передачи и то что ещё найду .
  Походу надо скидывать коробку , но сейчас холодно , да и машина нужна каждый день . Сейчас езду, 3 передачу
через двойной выжим включаю .  Если спилю шестерню третьей передачи - её не где не купишь (почему в продаже её нет - не понятно 3170105201 )
В Крыму свои порядки...
Все берут импортные, а у них 6 класс и металл лучше 6208 (6)
Есть нормальный радиальный зазор - маркировка СМ , есть радиальный зазор
меньше нормального - маркировка С2 ,  есть радиальный зазор
больше нормального - маркировка С3 ,  и т.д.  Какой ставить в КПП   ?
   Я на дифференциал купил с С3  , маркировку выложил выше .
Для себя : направляйка для установки диска сцепления 18,8 мм (пока не проверено).
Эта шестерня одинакова для многих Джили.
