Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
Реально дорогущий ты взял рцс. А у тебя родной, также выглядит? У меня на 1,5 вот такой
  • Ответов 170
  Нет , у меня родной был полностью алюминиевый , я его через год покупки поменял на
F82006ABE ABE .
   12.01.2021 Поменял жидкость в тормозах , залил то же addinol Дот-4 , менял самотёком - только
если у вас писюны не забиты , сцепление то же легко самотёком прокачивается .
Через два года надо поменять на свеженькую , так как эта была не первой свежести .
  Отрегулировал ручник , снимал задние барабаны , всё там вымыл от грязи , колодки
в отличном состоянии .Регулировать  с салона ручник не удалось , пришлось снимать
барабаны и разводить одну сторону (та как у меня был прикол , одно колесо на ручнике
держало слабее другого) .
  С внутренней стороны , через заглушку просто не реально , надо двумя отвёртками , одной
отвёрткой держать стопор и второй крутить колёсико.
 Ещё мне не понравилось , алюминиевые задние тормозные цилиндры  .
  Напишу одно : для тех у кого буртик на барабане , сначала сводим колодки через
отверстие с внутренней  стороны , только потом вкручивает два болтика и снимаем барабан ,
если не сведёте , то можно всё там выломать , и придётся всё ставить новое .
  Купил и установил резинку 1018005689 на капот , грязь теперь не забрасывает
и капот не протирается . Но есть ещё минус , капот стал закрываться хуже.
 Ну и выложу фото родного заднего ступичного подшипника WGL NUBB
100506 ZT 576002 , по маркировке в интернете не чего не нашёл , если
полетит то куплю Toyota 42450-52021 или koyo 3DACF026F23S
Для себя инфа , но не проверенная :
 Сальник коленвала задний       :              Toyota 90311-70007 или NOK BH 1742 G0
 Сальник коленвала передний   :              Toyota 90311-32020 или NOK AH 8338 P0
 Сальник распредвала  :                            Toyota 90311-35040  или NOK BH 1882 G0
Поменял пыльник на вилке КПП - поставил 3112612051 TOYOTA
Прикупил опорники : Toyota 48609–52012 , буду ставить когда будет отпуск ,
размеры выложил на фото .
Родные не вылезли , но левая вся в трещинах .
У родной размер заглушки 33мм , а у Toyota 48609–52012 30 мм , надо какую то подобрать
заглушку , так как подшипник   NACHI открытый , а может родную попробовать засунуть.
У NACHI - 14 мм под шток амортизатора .
На этикетке Toyota 48609-52011 , а внутри Toyota 48609-52012 .
  Для себя номерки, если что то понадобится :
Шайба опоры амортизатора TOYOTA 90303-22002
Опора пружины передней TOYOTA 48044-52010
Пыльники TOYOTA 48157-52010
Отбойник амортизатора TOYOTA 48331-52020
Всё хорошо, сними размеры старых, если совпадут - добавим в аналоги.
    Хорошо , займусь этим делом в отпуске (в сентябре) . Если конечно левая
не вылезет или порвётся раньше . Сейчас пока машина нужна каждый день .
Есть небольшая вероятность что на твоих амортизаторах диаметр под подшипник опоры окажется 15мм.
strescov
  Всё может быть , этот вопрос я то же продумаю ,если не повезёт
буду шток амортизатора шлифовать, опору не охота трогать , та как
если я не ошибаюсь у  В2220 и 333368 шток 14 мм
Нет, 15 мм пошло после 2013
