Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
Кому интересно выложил видео
про датчик положения распредвала Geely , доработка , сборка и нюансы .
датчик положения распредвала Geely Часть 1
  Показать контент
датчик положения распредвала Geely Часть 2
  Показать контент
датчик положения распредвала Geely Часть 3
  Показать контент
  • Ответов 172
 Пробег 21543 км . Поменял масло в
двигателе Addinol 10W- 40 полусинтетика ,  и масляный фильтр SCT SM 106 .
Съёмник для фильтра отлично открутил масляный фильтр
  Памятка для меня (летняя стояла: передняя впереди, задняя сзади ; установил
зимнюю : заднюю вперёд , переднюю назад  ) .
 Смазал пневмоподушки касторовым маслом и поменял их местами
 Произвёл полную разборку замка багажника :
С полной разборкой личинки и пинов   .
  Хотел смонтировать видео , но регистратор меня подставил ,
я его включил и снимал , а он глюканул и только почему то концовку записал
( конечно я расстроился , так всё подробно рассказал и показал , а он редиска не заснял) .
   Ну ладно напишу сам процесс :
1. Отсоединяем шплинт от замка .
2. Откручиваем две гайки на 8 , которые держат замок .
3. Вынимаем замок ( аккуратно не уроните уплотняющую резинку во внутрь багажника ).
4.Снимаем стопорное кольцо и снимаем на задней части "бегунок "
5. Снимаем крышку - туда куда вставляется ключ , там с двух сторон заклёпано , снимаем эту
крышку .
6. С той стороны куда вставляется ключ , вытаскиваем личинку , осторожно на задней части
есть пружинка с шариком , шарик выскочит (не потеряйте его).
7. Кладём личинку на листок бумаги , вытаскиваем все кодовые пины и пружины (и зарисовываем
где какой стоял , а то после сборки если перепутаете пины , то замок не сработает ).
8. Всё это дело промываем уайт спиритом . (грязи очень много вымыл , пины все закисшие,
от окислов - пины медные , а личинка силуминовая , вот и получайте реакцию   ). и смазываем
специальной смазкой для личинок замков (в интернете много читал , а чем же смазать ?)
кто то графитом с карандаша смазывает , а в основном Liqui Moly 7623 - дорогая штука , но
я не стал заморачиваться и смазал  TRW 110 , которая у меня была в наличии .  Не в коем
случае не смазывайте литолом или  машинным маслом , а то замку придёт пушной зверёк ,
от грязи которая поприлипает во внутрь личинки .
9. Собираем в обратной последовательности , единственное - одевайте крышку (куда вставляется
ключ ) после того как на задней части вставите пружинку с шариком , и когда будите вставлять
личинку , возьмите иголочку и поприжимайте пины , а то не вставите личинку.
   Сейчас как часики работают (как с завода ) . А с замком была  следующая история , семь лет он
нормально работал , дальше после того как он замёрз , я с трудом засунул ключ в личинку , но открыть
не смог (замёрз ) , а на следующий день как отмёрз , ключ стал вставляться с трудом и подклинивать  .
  Следующая на очереди личинка замка водительской двери .
 А вот замок двери заснял
  Показать контент
  - Разборка личинки замка двери Geely mk Часть 1
  Показать контент
  - Сборка личинки замка двери Geely mk Часть 2
Установил стандартный АКБ 60А на Geely mk
  Показать контент
Датчик парктроника Geely mk " внутренности "
  Показать контент
Похоже, что плата 2-х сторонняя и с другой стороны еще есть элементы (по нумерации не хватает транзистора и кондеров). Резистор R2 на 24 килоома, без выпаивания истинное сопротивление не определишь. Может и со схемой проблема, нужно все проверять.
   Датчик купил новый , всё работает нормально без замечаний , барахлил
левый датчик , ближе к номеру .
http://www.geely-club.com/forum/topic/8277-parktronik-na-mk-cross/?p=307256
 Будет время посмотрю , может и на самом деле двухсторонняя плата .
Пробег почти 25000 км . Поменял :
 - резинки на стойках стабилизатора переднего на полиуретановые(красные),
можно было и не менять , резинки были практически хорошие .
 - помыл форсунки Димексидом , сеточки не менял , потому что не купил ,
(RD01195 ,PK2110113218 , MD619962).Форсунки у меня с пластиковым кольцом ,
где распылитель , вроде евро 3.
-поменял воздушный фильтр.
- на следующей недели поменяю масло в двигателе .
- из проблем - стал крутится туго руль (причина может быть масса ) , потихоньку буду искать
http://www.geely-club.com/forum/topic/1351-gidrouselitel-dzheeli-mk/?p=325780
  В 27.09.2019 в 16:33, Krovosos сказал:
А форсунки по какой причине мыли? Для профилактики или были ощущения какие то ?
