Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
Вот созрел и решил создать бортовой , машинке три года с хвостиком ,  пробег чуть меньше 17000 км .
  Езжу мало . Потихоньку распишу что делал .
Машинкой доволен .
  • Ответов 172
Поздравляю с бортовиком))) Эхх, пробег то как у полугодовалой.
Лёх, можешь сюда добавить все свои изменения, с дублировать.
 Постараюсь  потихоньку ( мало свободного времени) .
Что из последнего : так как не понравилось крепление переднего номера , была куплена
рамка 95473217  , остальное видно на фото
http://youtu.be/utA4KeWV0mo
http://youtu.be/JkUw3IP9wqc
Перевыложил видео, нужна будет помощь - обращайся.
  В 18.11.2014 в 16:32, pavel43rus сказал:
    Ок
распишу не всё , а только с 5000 км , то что дела по ТО на своей машине .
  18.12.11 замена масла в двигателе с фильтром       - 5000км   масло ADDINOL  1048  10 W - 40
  5.01.12  замена тосола                                               -- 5500км
 8.01.12  замена воздушного фильтра                        -- 5500км
  26.02.12 установка угольного салонного фильтра   - 6000км
  26.02.12 регулировка клапанов                                   - 6000км
  22.08.12  замена масла в двигателе с фильтром     -  9636км  масло ADDINOL  1048   10 W - 40
    8.11. 12 замена топливного фильтра                      - 10600км
   28.11.12 замена воздушного фильтра                      -  10800км
   17.12.12 замена масла ГУРа                                    -   11000км  ADDINOL  ATF D3
   13.07.13 замена масла в двигателе с фильтром     -  12900км  масло ADDINOL  1048 10 W - 40
   29.11.13  замена воздушного фильтра                     -  14200км
   18.12.13 замена жидкости ( сцепление и тормоза ) - 14500км   DOT - 4  ADDINOL
   29.01.14 замена масла в КПП                                    -  15000км   ADDINOL 75W90 + регулировка вторичного вала
   1.06.14 замена угольного салонного фильтра        -   15300км
   7.07.14  замена масла в двигателе с фильтром     -   15350км    масло ADDINOL  1048  10 W - 40
Лёх, а сильно клапана не в норме были?
И сколько у вас бензин, по дешевел?
  В 19.11.2014 в 19:09, pavel43rus сказал:
По клапанам целая история (практически все зажатые) , может потом всё подробно напишу ,
да и здесь есть моё видео по клапанам , у движка 1,6 если зажаты клапана , то движок подтраивает
на холостых, как бы предупреждает пора регулировать .
 Так было - движёк подёргивало на холостом
...................Впуск..............Впуск.............Впуск...........Впуск
зазор...........0,10..0,10............0,15..0,15.......0,15..0,15.........0,15..0,10
стаканчик.....562...566.............562...564........558....554.........554....558
.................Выпуск.............Выпуск.............Выпуск............Выпуск
зазор..........0,20..0,20...........0,25..0,25...........0,25.. 0,25.........0,25 ..0,25
стаканчик...566....572............570...572...........566.....570.........570....570
Так стало , движёк работает ровно  :
зазор............0,20..0,20............0,20..0,20.......0,20..0,20.........0,20..0,20
шайба :.........2,95...2,97...........2,95...2,93......2,93...2,93........2,95...2,95
..................Выпуск.............Выпуск.............Выпуск............Выпуск
зазор...........0,30..0,30...........0,30..0,30...........0,30.. 0,30.........0,30 ..0,30
шайба :..........3,05..3,10..........3,10..3,15...........3,05...3,05.........3,10...3,05
 По бензину :
    92 -  36,50 руб  , 95 - 38,95 руб , увы качество бензина отвратительное .
  Krovosos сказал:
Какие названия заправок? Все же по дешевело...
  В 19.11.2014 в 19:52, pavel43rus сказал:
  Krovosos сказал:
Да бензин подешевел , но это всё было в июне .
 Заправки вывески пока не поменяли (думаю после нового года) , везде практически Башнефть ,
и походу где его мешают с чем то не хорошим , пока не известно где это происходит . Свечи красного цвета ,
покрытые медью .
