Вибрация руля после ТО-0
serg1958
После ТО-0 с заменой жидкости ГУР и установки защиты картера стал отмечать вибрацию руля.С момента покупки до ТО руль стоял "мертво" -т.е. я его совсем не чувствовал.Сейчас ощущаю легкую вибрацию,ну можно сказать дрожь.Конечно с вибрацией руля на моей старенькой Нексии не сравнить - но все дело в том,что до ТО все было нормально.Подумал на защиту.Поехал к ОД - что с защитой,что без нее - эффект один.Вибрация двигателя имеется легкая,подушки целые,ручка КПП не вибрирует.Трое сервисменов по очереди держали руль,уверяя меня,что все в норме.Но я то чувствую разницу.Сам ГУР не гудит,не воет,руль стал чуть-чуть туже крутиться,на поворотах все в норме.
В общем сказали,что это работа насоса ГУР,а разница в том,что слили заводскую жидкость,а залили "фирменную",которая гуще.
У кого такая проблема была и как вообще с вибрацией руля на Емгранде.На Нексии вибрация была с момента покупки.
Народ привет! Возникла такая проблема, при скорости 80 км/ч начинает сильно вибрировать руль, чуть из рук не выпригивает. Может кто занет из-за чего проблема?
  alexei сказал:
Развал-схождение или балансировка нарушена, диск погнут, на внутренней полке диска грязь или лёд в одном месте, тоже нарушает балансировку.
а може они тебе колеса кривые поставили?))..а твои шикарные забрали))
Посмотри на дисках на месте ли балансировочные грузики? Мне на шиномонтаже плохо приклеили на одном диске, он отлетел и после 90 км/ч тоже вибрация начиналась. Поехал, отбалансировал по-новой, все прошло.
Всем привет. Если после ТО, то проверь затяжку гаек. У нас сервисманы могут и забыть колесо прикрутить.
Сто проц. причина: лед на дисках с внутр. стороны намерз или грязь. Ну или как было у меня после то-0 , колеса не затянули "сервисмены", чуть на трассе не убился..... :cl:
Нет, ТО не 0, просто тема похожая была. Колеса кривые мне тоже никто не ставил )))
У меня пробег почти 40000. Случилось все после того, как поменял колеса на зиму. На них и грешу...
Спасибо за советы, поеду в шиномонтаж!
  alexei сказал:
Типоразмер правильный установил? Или проставки там всякие?
На зимней резине у меня родные штампованные диски. Это уже третий сезон на них начал мотать. Может местами поменял потомучто.
До этого два года проблем не было...
