Увеличение клиренса
lyelik.alex
  • Ответов 35
Пару лет назад поменял передние стойки на ТОКИКО - пробои на отбой при проезде лежачих полицейских пропали, но на поворотах и при проезде ям на скорости  колеса стали цеплять подкрылки. Подкрылки протер до дыр. Поэтому решил поставить проставки под опорные подшипники от ваз 2108 (переделка есть в теме по МК) их высота 16 мм. в итоге получил, как писал в начале темы pavel43rus, приводной вал правого колеса, при поднятой машине, лежит на нижнем рычаге. Из подручных материалов(был в наличии лист из второпласта) сделал проставку на 10 мм., в итоге зазор между валом и нижним рычагом примерно 3-4 мм. Провел тест драйв - теперь колеса подкрылки не цепляют - ни на поворотах - ни на ямах. Замерил клиренс -  под защитой картера 160 мм. под порогами 250 мм.
А ставить проставки под пружины считаю неправильно, так как, тем самым увеличивается ход штока стоек и будут снова частые удары на отбой при проезде "лежачих полицейских".
Таким образом, если спереди стоят стойки ТОКИКО, то проставки под опорники можно ставить максимум 11-12 мм. иначе можно погнуть приводной вал.
вот нарыл в украине производство тоже ихнее.
<script> </script>
  В 27.05.2016 в 03:53, DIMOSYARIK сказал:
<script> </script>
Они тупо добавили два отверстия восьмерошной проставке )))
  В 27.05.2016 в 07:20, pavel43rus сказал:
дак что значит можно от восьмёрки поставит?
  DIMOSYARIK сказал:
Окраинцы ставили.
