Увеличение клиренса
lyelik.alex
С "МК" все понятно,смотрел тему.Но "Кросс" изначально выше "МК" и я думаю это не только из-за колёс,пружины,а возможно и амортизаторы тоже могут отличаться (точных замеров вроде бы нет,какая длина пружин у Кросса).Поэтому вопрос именно про "Кросс". И еще ,никто не пробовал подходят ли на перед пружины от ВАЗ 2108-12?
  • Ответов 35
  lyelik.alex сказал:
Подвеска МК и Кросс отличается только пружинами, аналогов пока не нашли.
Пружины делают на заказ в любом городе с населением выше 200000человек. Любые; высокие, мягкие, ниские, жесткие - любые какие пожелаеш и цвет любой сделают.  К примеру в омске ("Автотехцентр "Оазис" - пружины, изготовление пружин, авто масла, .....и т.п."не реклама а пример). Подобные сервисы можно найти и в вашем городе!
На заказ - опять же надо знать размеры,да и по цене  ... ,Вобщем нужны размеры передних и задних пружин именно на "Кросс" ( диаметр крайних витков и длина) И еще вопрос тем,кто снимал переднюю пружину - диаметр верхнего витка такой же как и у нижнего или меньше?
А я вот все ищу опоры передние увеличенные или как то так. Помню, кто то писал что есть такие.... А где и кто не помню. А то машинка тоже просела немного. Так ведь и прошла уже не мало 62 000 км :bk:
Вот что в базе знаний нарыл или я что то не понял?        Опора для аналогов стоек, высокая не требующая проставок, ставится только, если меняются стойки родные, на аналоги.
Кастер сохраняется, не требует сход-развала.
Применять с родными стойками 1014001708 ЗАПРЕЩЕНО
STRUT MOUNT 17043M
  Maserati-MC сказал:
@pavel43rus, писал. Ищи в его бортовике. А с заводскими стойками нельзя ставить потому, что при срабатывании на отбой согнутся валы.
  В 24.12.2014 в 18:00, Джильбарс сказал:
  Maserati-MC сказал:
У меня стойки Каяба....
Смотри, чтобы при вывешенных колесах (на домкрате) валы не задевали элементы балки.
Доброго времени суток, на просторах инета наткнулся на проставки под задние пружины на кросс вот ссылка http://www.drive2.ru/l/1513416/, плюсы и минусы увеличения клиренса, как к этому отнесутся аммортизаторы? выход поршня вверх уменьшается, не будет ли на кочках слышен звук удара о верхнюю крышку аммо?
