Увеличение клиренса
За два года машина просела сантима на два.Пружины менять пока не хочу,пневмобалоны ставить тоже.
Хочу попробовать проставки из полиуретана для Toyota (yaris-vitz).
http://авто-проставки.рф/brand/Toyota/cat/5&show_all=yes
Никто не ставил себе такие?А то резинки от Daewoo Nexia надо колхозить,да и не то всё это.
Противникам увеличения клиренса просьба советов не давать типа цемент-картошку возить,жесткость остается таже.
  • Ответов 35
пневмобалоны надо было поставить сразу и сейчас не думал бы что делать.
Пневмобалоны увеличивают жесткость задней подвески,да и на переднюю их не поставиш,а машина и так сама по себе жестковата.Ездию в основном один.
Задние на пружины можешь ставить, передние на опорный подшипник не подойдут, загнешь "гранату"(привод), максимальная толщина проставки 15-16 мм, у Ярис продают 20-30 мм.
Многие ставили проставки для "классики" на пружину, читай темы МК
распили пополам болгаркой.
На перед можно найти и 10мм,а на счет шруса ,что значит загнет?Имеется ввиду при полностью вывешенном колесе будет задевать стойку стабилизатора,или что?И как же тогда на Ярисе ставят такие проставки(20-30мм),если ходовая один в один почти,(ну если у него только стойки короткоходные или опорная чашка выше).За советы спасибо.
Когда ставили 20мм, то на валу привода появились следы, об касание об поперечину(балку)
На Ярисе кузов другой и разные стойки ставились, (вроде 8 видов).
Слабину пружины исправлять проставками под опоры - не верно. Как уже сказали, вал привода при вывешивании колеса (на ямах и раскачке) будет стучаться о поперечину.
Проставку можно поставить на пружину - типа увеличить преднатяжение.
Но лучше поставить нормальную пружину.
Все ясно!Тогда получается оптимальный вариант (увеличение клиренса) замена пружин.Вот как только найти нормальную пружину на "Кросс"? А то на весну в планах замена стоек по кругу.(Почитал тему передних стоек - придется еще и под пружину подкладывать,чтоб не стало еще ниже, пипец).А если поставить пружины повыше,чтоб ничего не подкладывать, аналоги есть?
Есть про это в теме мк.
