maksim91 Опубликовано 24 января Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января Дело, такое. Владею интересным аппаратом. Проблема вот в чём, в один прекрасный вечер после того как привёз друга с больницы пообщавшись с часок. Сел в машину она не завелась, два дня мучался, начала заводиться, но с очень огромным трудом. Сделал диагностику, показала ошибки: Р0300, Р0301, Р0302, Р1651 пропуски зажигания 1,2 целиндров так же множественные пропуски зажигания временные, и контрольная цепь 1 реле вентилятора только для автомобиля подтвержденная. Подскажите что делать, свечи менял, не помогло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
