фильтр клапана VVTI сетчатый
gafur51
подскажите,на то 30000км требуется замена фильтра клапана VVTI сетчатый, может кто знает каталожный номер у этой детали.
по регламенту замена положена
но как показывает практика она на таком пробеге не обязательна.
каталожный номер
1136000121 - Фильтр системы VVT
Фотоотчет по замене фильтра системы VVT
У мну пробег 14 тыков, снял для успокоения души клапан ентот, сетка чистая, ни одной соринки, открути, посмотри, мож чистая она у тебя, зачем менять тогда? Масло если нормальное залито, то и не забьется эта сетка мое ИМХО
Тема про сеточку была ...... если лить хорошее масло до 120 тыщ туда нечего лазить
Спасибо! Хорошо что вы есть..
=)))) ну мы тоже рады что вы с нами)
по маслу 0 на 30 или 0 на 40 для северных регионов соответственно 5 на 30 или 5 на 40 для доуралья )))) Фирма произвольная что душе и кошельку ближе! (но главное не палево) ИМХО рекомендую менять примерно 8-9 тыщ пробега, фильтр тойотовский подходит, тоже есть на форуме номерки...
Промывки при одном масле лучше не использовать ..... при переходе с марки на марку, также с минералки на синтетику щадящие нужно ....
ну эт так  вкратце
пробег 28000 фильтр как новый.
ну эт так  вкратце
Sever_NV здравствуй добрый друг и товарищ!
Спасибо, за достойный уважения комментарий твой.  B)
Скажу всем Эмграндоводам следующее...
За "палево" и беспокойство за на души души - отдельная благодарность тебе дружище!
Понимаю, что фильтр сеточный по регламенту сервисной книжки требуется МЕНЯТЬ.
Однако! Изучив совокупность камментов из разных источников великого и могучего ИНТЕРНЕТА, пришел к интеллектуальному выводу, что на 30000 тысячах пробега своего автомобиля мне не следует лезть в блок и менять этот фильтр на новый т.к. Я, лично лью моторное масло сертефецировванной фирмы продавца сертефецироанного бренда соответсвующей корпорации.
И да, в плане так называемых ПРОМЫВОК хочу сказать, что в Д.В.Сгорания присутствует агрессивная среда и по этому нет необходимости (для просвящённых конечно) заливать всякую ХУ*#@НЮ в сердце своего железного коня.
Перефразирую, для менее опытных в этой стезе людей.. Значит - у современного\качественного моторного масла есть в малекулярном атомарном составе моющие окисляющие чистящие присадки...
чего и следовало ожидать .... предполагаю с гарантии сами спрыгнули и свою ласточку бережете и кормите только лучшим!
А почитай тему-фотоотчёт про этот фильтр http://www.geely-club.com/forum/tutorials/article/91-fotootchet-po-zamene-filtra-sistemy-vvt/   Angel замечательные отчёты делает о проделанном. Решение всё равно принимать самому, чтобы потом не было мучительно ...
