Задний сальник коленвала
Дмитрий55
Всем привет!
На ТО 20000 столкнулся с такой проблемой: были подтеки масла на двигателе и немного на коробке, сказали нужно менять задний сальник коленвала. Гарантией данное не покрывается, да и стоит на exist.ru  он примерно 100 р. (вот артикул - E020510005), дело в замене... Замена будет стоить у официалов примерно 5000 р., в частной мастерской примерно 3500 р., т.к. надо снимать коробку. С момента прохождения ТО проехал 1500 км. за 1 мес. Уровень масла в норме, думаю стоит ли экстренно его менять, не повлечет ли если сейчас не  поменяю за собой это каких-либо серьезных проблем??? Мастер на ТО сказал, что главное следить за уровнем масла, но и особо с заменой не затягивать. И еще думаю, где же все же лучше заменить? переплатить 1500 или с экономить? )
Кто что скажет?
Можешь немного отложить, но потом он потечет еще сильнее и помимо сальника тогда поменяешь еще и сцепление. Так как масло убьет диск.
Хорошо разводят, на все детали мотора гарантия три года, звони в джили-моторс.
Есть ли аналоги заднего сальника коленвала?
То же в поисках , на будущее , ищу номерок от Тойоты  , потом и ноковский после
этого можно подобрать .
     TOYOTA 90311-70007  - ОН?  NOK BH 1742 G0  - ?
