kkv Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 При отсутствии переднего пассажира приходится ездить с пристёгнутым ремнём безопасности данного пассажира. В противном случае горит датчик непристёгнутого ремня пассажира и раздаётся звук. Эта неисправность с момента покупки авто. Менеджер сказал, что ещё несколько человек обращались с такой проблемой. Помочь нам они не могут, но через два месяца к дилеру придут "датчики присутствия пассажира" и дилер нам позвонит и датчик установит. С того момента прошло 8 месяцев. Писать заявление о неисправности авто менеджер меня отговорил - урод. В глазах его читалась печаль к моей проблеме и одновременно полное безразличие к ней же.Я заглядывал под сиденье. Там есть пустой разьём (тоесть без ответной части). Может специально второй контакт спрятали чтоб я приехал на ТО. По регламенту первый ТО как-раз через два месяца, но я в принципе не считаю нужным ездить на облсуживание к дилеру.А теперь вопрос: есть ли ещё такой же как я "товарищь по несчастью" у которого не работает датчик в пассажирском сиденье? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisov758 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 При отсутствии переднего пассажира приходится ездить с пристёгнутым ремнём безопасности данного пассажира. В противном случае горит датчик непристёгнутого ремня пассажира и раздаётся звук. Эта неисправность с момента покупки авто. Менеджер сказал, что ещё несколько человек обращались с такой проблемой. Помочь нам они не могут, но через два месяца к дилеру придут "датчики присутствия пассажира" и дилер нам позвонит и датчик установит. С того момента прошло 8 месяцев. Писать заявление о неисправности авто менеджер меня отговорил - урод. В глазах его читалась печаль к моей проблеме и одновременно полное безразличие к ней же.Я заглядывал под сиденье. Там есть пустой разьём (тоесть без ответной части). Может специально второй контакт спрятали чтоб я приехал на ТО. По регламенту первый ТО как-раз через два месяца, но я в принципе не считаю нужным ездить на облсуживание к дилеру.А теперь вопрос: есть ли ещё такой же как я "товарищь по несчастью" у которого не работает датчик в пассажирском сиденье? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisov758 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Не работает у всех.с апреля месяца бился с дилерами. Ни один не помог.. надоело !!! Самая плохая гарантия у джили. Ни чего быстро не могут поменять.. с рейкой бьюсь с апреля. Музыка также с апреля. Зад стучит. Движок застучал. Ни чего не делается. Дилеры разводят руками. Приедставительство в россии вообще охамело. Рейка разваливается, саленьлоки крепления рейки до половины разкрашились. Но при этом рейку менять оказали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_647-61 Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 ну и жесть у тебя дружище. короче..... с датчиком пассажира решил проблему вставив в замки ремней обманки. все замолчало и больше не беспокоит. и при этом все подушки безопасности в рабочем режиме остались,т.к. датчики думают что человек пристегнут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Сами загляните под сидушку может там разъём отключен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Нет ни какого датчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 решил проблему вставив в замки ремней обманки..Никак у себя такие не могу найти в продаже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_647-61 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 а что спрашивал в магазе,эти обманки универсальны,типа под любые замки подходят,можно еще даже по виду и стилю выбирать, самые дешевые 50 р стоимость.у нас их чуть ли не килограммами предлагают на авто рынке и в магазах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex174 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Сами загляните под сидушку может там разъём отключен.Наоборот, разъём подключен. Заглядываем под сидушку и видим - три двухпиновых раъёма два соединены с сидением один просто болтается, (сидение без регулировок). В люксе соединены все три. Один с "толстыми" проводами это подогрев, другой с "тонкими" это как раз на датчик в разъёме ремня. Разъединяем "тонкий" и радуемся тишине и покою. Я у себя сразу, как только понял что нужно ездить с пристегнутым ремнем пассажира, отключил его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeitambov Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Так это не дефект - просто когда ремень непристегнут - горит лампа, что непристегнут пассажир! Звук - раздается секунд 10 от начала движения, а затем ламопчка просто горит, постоянного звука нет! Ну горит она и хрен с ней - она никому не мешает! Когда кто то садится и ремень пристегивается - все пропадает!по поводу стука в рейке я не знаю, что вы так все загнались с этим стуком! да он периодически есть! Дилер говорит, что на безопасность и на движение это не влияет, но стук редкий, при повороте в яму! и то если прислушиваться! Меня лично не напрягают ни рейка - ни датчик переднего пассажира! что вы все скандалите с дилерами??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
