ТО 120 000. Подскажите!
Uvroman
Замена!
Ремень ГРМ
Свечи зажигания
Охлаждающая жидкость
Тормозная жидкость
Воздушный фильтр
Топливный фильтр
Масло в коробке передач
Салонный фильтр
Масло в двигателе и фильтр
Жидкость ГУР.
Вообщем ТО дорого обходиться на этом пробеге(((((
Какие-то вещи, из выше перечисленных, можно не менять, если недавно, по каким-то причинам была их замена и они не вызывают беспокойства. Также нужно проверить герметичность всех соединений. Протянуть все доступные гайки, болты. Проверить тормозные колодки!. Скажем так есть чем заняться.
ОМГ. :be:
Спасибо огромное!!!  :ax:
Зелёная стрелочка как раз для спасибо)))))
Серег, ты почему не спросил? При покупке какой был пробег?
порядка 80 т .
Значит замена масла в коробке (если не менялось), масло в моторе и фильтра (воздушный, масленный, салонный).
Если не менялся ремень ГРМ, то его добавь в список. Желательно прокачать тормоза и сцепление, замена масла ГУРе, но не обязательно, можно сделать на следующем ТО.
Свечи тоже не обязательно менять, если мотор работает ровно(живут 50-80 т.км).
Тем самым можно уменьшить сумму.
Масло рекомендованное http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/equipment/cars/geely_%28chi%29/mk_jl7152_1_5l_69kw_mk_series_EFt8PiKBg
Фильтра на выбор http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/2-filtry/
Будут вопросы спрашивай.
Ну я же указал
А может старый владелец нечестный гражданин?! И ничего не менял?! Вот как-то так.
И ничего не менял?!
Мотор без замены масла живет 25000, ГРМ вряд ли протянет 120 000, без замены масла в коробке она бы столько не прожила. )))
  Заменить обязательно , без вопросов :
- Ремень ГРМ (и ролик ремня ГРМ) , генератора , ГУРа , кондиционера (и ролик ремня кондиционера) .
- Масло в ДВС с фильтром
- Воздушный фильтр
- Топливный фильтр
- Регулировка клапанов
- масло в КПП (обязательно регулировка вторичного вала КПП).
  Сделать надо , но сильно не затягивать :
- заменить охлаждающею жидкость
- тормозная жидкость
- жидкость ГУРа
 Менять не обязательно , но произвести ТО :
- Свечи ( если не беспокоят , можно не трогать , а так снять почистить , выставить зазор)
- Просмотреть всю ходовую , все пыльники и резинки , заменить вышедшие из строя
- Обтянуть всю ходовую ( взять ключи и проверить - минут 15 времени ) , самое главное
подрамник  - проверить обтяжку.
 Может что то упустил , то допишу , не чего сложного , для меня бы одно удовольствие
было заняться всем этим
Krovosos, спасибо!!
И снова я :))
С вопросом: в МК ведь нету ролика натяжителя ремня генератора?
