Uvroman Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 В 04.11.2014 в 11:51, SATINALT сказал: Замена!Ремень ГРМСвечи зажиганияОхлаждающая жидкостьТормозная жидкостьВоздушный фильтрТопливный фильтрМасло в коробке передачСалонный фильтрМасло в двигателе и фильтрЖидкость ГУР.Вообщем ТО дорого обходиться на этом пробеге(((((Какие-то вещи, из выше перечисленных, можно не менять, если недавно, по каким-то причинам была их замена и они не вызывают беспокойства. Также нужно проверить герметичность всех соединений. Протянуть все доступные гайки, болты. Проверить тормозные колодки!. Скажем так есть чем заняться. ОМГ. Спасибо огромное!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Зелёная стрелочка как раз для спасибо))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uvroman Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 В 04.11.2014 в 11:58, SATINALT сказал: Зелёная стрелочка как раз для спасибо))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Серег, ты почему не спросил? При покупке какой был пробег? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uvroman Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 В 04.11.2014 в 13:49, pavel43rus сказал: Серег, ты почему не спросил? При покупке какой был пробег?Что-то порядка 80 т . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Uvroman сказал: порядка 80 т .Значит замена масла в коробке (если не менялось), масло в моторе и фильтра (воздушный, масленный, салонный).Если не менялся ремень ГРМ, то его добавь в список. Желательно прокачать тормоза и сцепление, замена масла ГУРе, но не обязательно, можно сделать на следующем ТО.Свечи тоже не обязательно менять, если мотор работает ровно(живут 50-80 т.км).Тем самым можно уменьшить сумму.Масло рекомендованное http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/equipment/cars/geely_%28chi%29/mk_jl7152_1_5l_69kw_mk_series_EFt8PiKBgФильтра на выбор http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/2-filtry/Будут вопросы спрашивай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 pavel43rus сказал: Серег, ты почему не спросил? При покупке какой был пробег? Ну я же указал SATINALT сказал: Какие-то вещи, из выше перечисленных, можно не менять, если недавно, по каким-то причинам была их замена и они не вызывают беспокойства.А может старый владелец нечестный гражданин?! И ничего не менял?! Вот как-то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 SATINALT сказал: И ничего не менял?!Мотор без замены масла живет 25000, ГРМ вряд ли протянет 120 000, без замены масла в коробке она бы столько не прожила. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Заменить обязательно , без вопросов : - Ремень ГРМ (и ролик ремня ГРМ) , генератора , ГУРа , кондиционера (и ролик ремня кондиционера) .- Масло в ДВС с фильтром- Воздушный фильтр- Топливный фильтр- Регулировка клапанов- масло в КПП (обязательно регулировка вторичного вала КПП). Сделать надо , но сильно не затягивать :- заменить охлаждающею жидкость- тормозная жидкость- жидкость ГУРа Менять не обязательно , но произвести ТО :- Свечи ( если не беспокоят , можно не трогать , а так снять почистить , выставить зазор)- Просмотреть всю ходовую , все пыльники и резинки , заменить вышедшие из строя- Обтянуть всю ходовую ( взять ключи и проверить - минут 15 времени ) , самое главноеподрамник - проверить обтяжку. Может что то упустил , то допишу , не чего сложного , для меня бы одно удовольствиебыло заняться всем этим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uvroman Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Krovosos, спасибо!! И снова я С вопросом: в МК ведь нету ролика натяжителя ремня генератора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
