Добрые люди подскажите порядок подключения высоковольтных проводов от свечей к модулю.
Добрые люди подскажите порядок подключения высоковольтных проводов от свечей к модулю, автомобиль Geely Otaka. Поменял высоковольтные провода, порядок перепутал и беда!!!
Стоишь лицом к двигателю.
Нумерация цилиндров слева – направо.
Теперь модуль зажигания:
1 цилиндр - левый нижний.
2 цилиндр - левый верхний.
3 цилиндр - правый верхний.
4 цилиндр - правый нижний.
Правильно или нет???
Большое спасибо, работает как новая.
1 цилиндр - правый верхний.
2 цилиндр – правый нижний.
3 цилиндр – левый нижний.
4 цилиндр – левый верхний.
Там по длине все понятно, менять надо по одному....)))
Правило на катушке написано, куда какой втыкать. У меня и на СК и на МК написано.
