Тусклый свет фар
Shiiksa
чёт повально у всех начали отражатели гореть ..... может перехромировать? у нас есть конторы в городе
Хромировать металл можно, а наши отражатели из какой-то прессованной пластиковой фигни сделаны, фотки выше посмотри. Выгорает до сквозных дыр, все что отвалилось от отражателя забивает линзу и стекло фары изнутри, по крайней мере с моими это произошло. Собственно этот налет+прогоревший отражатель и вызывает тусклый свет фар.
Последний раз менял лампочку она в белом порошке была, после установки новой ещё хуже стало светить, видимо остатки отражателя осыпались.
Я поставил отражатели от 2110 (отражатель из металла).... да немного поколхозничал с креплением, линзу оставил родную. Свет стал шире (отражатель от 2110 больше нашего) и ярче (так как родные отражатели выгорели). Ну и поставил ПТФ от приоры. Теперь светом доволен на все 100%.
ещё бы фото и цены бы небыло
Фото как светит??? Или как делал??? если как делал то фоток нет..... Фото как светит в данный момент могу сделать!
Отражатели от 2110 фара Киржач. По креплению не подходит!!!!!  Пришлось шаманить :ca:. Посадочное место под отражатель увеличивал при помощи простого паяльника (Отражатель делал из круглого ОВАЛ!!!) Жаль фото не делал!!!! От старого отражателя отпилил плоскую поверхность для крепления, к ней же крепил линзу РОДНУЮ. Отражатель просто тупо вставил в посадочное место и прижал линзой(прикрепленная к плоскости старого отражателя)которая отлично прижала намертво отражатель к корпусу фары тремя саморезами. Фото будет но позже.
Изменено пользователем FAnL
Красный-цвет для администрации.
я так катаюсь и вполне норм
доколёбывай от органов небыло
Какие лампочки стоят?
диоды на Т9 - 1200 люмен каждая
Светят достойно почти ближний но из за смещения посадочного так как это габариты - свет рассеивает в стороны - как ходовые прокатывает
поискал, не нашел, что такое Т9?
1200 люмен каждая Светят достойно почти ближний но из за смещения посадочного так как это габариты - свет рассеивает в стороны - как ходовые прокатывает
ночью встречных не слепят?
нет конечно ибо ониж стоят в габаритах збоку и оплика уводит свет в сторону и вниз
я давиче желтые 2300К ещё воткнул в ближний на 65 ват! Вот тут я понял что такое хороший свет в снег с дождём!
ну так они ж в дальних стоят. потому и вопрос такой назрел
