__GONZA__ Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Сегодня забрал линзы из ТК. Отражатель из металла, сделаны довольно качественно, без ляпов. Попробовал воткнуть лампочку, цоколь Н1. Встает очень плотно, даже без использования пружины, в родных линзах лампочки болтаются пока не зажмешь. Вечером буду колхозить крепление, думаю придется какой-то переходник ваять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
федот Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Мои где то застряли новой почтой едут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GONZA__ Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Линзу установил. Изготовил переходник из старого отражателя. Отпилил переднюю часть и просверлил четыре отверстия под крепление линзы.Сам "переходник" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Д.Женя Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Линзу установил. Изготовил переходник из старого отражателя. Отпилил переднюю часть и просверлил четыре отверстия под крепление линзы.Сам "переходник"ну с почином.. и все же пришлось переделывать...а как светит??? я вот вчерась нашел фары от двенашки (полусветодиодные) с линзой, разобрал.. отражатель металлический,отличного качества!! в выходные погода позволит тоже замуч замену. кстати между отражателем и линзой стоит перегородка чуть меньше диаметра отражателя. он для чего??? свет выравнивать по горизонту??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GONZA__ Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Мне обе фары по случаю достались. На машину пока не ставил, вторая фара ждет очереди, в выходные займусь. Обе фары сильно загажены, стекло аж желтого цвета - полировать надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GONZA__ Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Про фары от 2110 описано выше в этой теме. Линзы чуть большего размера, и, я так понял, свет не сильно от родного отличается. Может дело в отражателях. Я не стал с десятыми связываться, фары не охота несколько раз разбирать-собирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GONZA__ Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Пластина, кстати, скорее всего отсекает ближний свет. В моей линзе, бигалогеновой, стоит солиноид для переключения дальний-ближний. Когда шторка поднята - ближний, опущена - дальний. По контуру линзы, тоже есть выступы, думаю для формирования светового пятна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GONZA__ Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Сегодня установил фары с линзами Маримото. Такое ощущение, что я прозрел. Свет который был и который сайчас земля и небо. Фото выложу позднее, когда проведу настройку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 А вместо дальнего если поставить билинзу? Не рассматривал такой вариант? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GONZA__ Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 А вместо дальнего если поставить билинзу? Не рассматривал такой вариант? Линза, которую я установил вместо ближнего является бигалогенной (дальний+ближний), вместо дальнего света электрооборудование такого плана установить возможно, но слишком много переделок. К тому же дальний свет прекрасно работает штатный, во всяком случае меня устраивает, а проблема существует именно с отражателем в линзе ближнего света. Можно просто установить билинзу в ближний свет, подключить соленоид к выводам дальнего и получить два в одном. Мало того, при желании, можно не отключать штатный дальний свет, и получить два дальних света в каждой фаре. При современном трафике на трассах дальним светом пользуюсь редко и не вижу смысла так сильно нагружать генератор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
