Тусклый свет фар
Shiiksa
А скотч алюминиевый никто не пробовал?
Забудь про скотч, про краску термостойкую, про оклеивание фольгой, ... Не работает это все! Проверено многократно и многими! И на разных машинах! )))) Только замена модуля решает проблему отсутствия света! (сам делал, правда на другой машине)))
А скотч алюминиевый никто не пробовал? Я видел, правда не на линзованых фарах, оклеивали отражатель алюминиевым скотчем. Светили потом отлично.
Выгорит в течении пары месяцев, и отражения не будет как от хромирования. Лучше отражатель заменить на заводской ,хороший. Вроде уже была тема про бесполезность обклеивания плёнками (Винил и т.д) Может есть тема про подбор встраиваемой линзованой оптики ближнего света, типа Хелла например. Или покупки новой родной. У ВаЗа например оптика светит не более 5 лет. Потом отражатель трескается и  мутнеет. Ни что не вечно.
типа Хелла например
Стоимость двух модулей Hella (а их еще както поставить надо) примерно равна стоимости новой фары.
Также встретился с плохим светом фар. разбираю там почти полностью сгорел отражатель. (похоже предыдуший владелец согрешил с лампами, поставил более 55 ват) . сначала был эксперимент с алюмминевым скотчем . немного исправило ситуацию т.к. хоть что то отражало. искал по авторазборкам и тп. отражатель. нигде нет! - покупайте фары целиком . слышалось везде.  Прила идея. в сервисах должны быть фары новые ,  но не пригодные для продажи. написал в поддержку джилли на офицальнный сайт с запросом прислать в свой город битые или некондиционные фары. через два дня позвонили и попросили подъехать посмотреть. Итог: забрал фару новую ( с разбитым стеклом и провалившейся линзой ) от МК и новую фару с трещиной в корпусе от МК кросс. За обе договорились на 500 рублей. От мк все как надо встало. от кросса линза и фара другая. пришлось изменить крепления отражателя с помощью дрели и отбить ушки крепления. Само стекло на удивление очень крепкое. Думаю сам процесс понятен : снимаем , раскрываем фару, откручиваем саморезы ( которые держат блок линзы) и собираем с новым отражателем. к сожалению фото сделать не смог.  Теперь светит как надо. ровный луч с хорошей границей света. У кого такая проблема , надеюсь мой способ помог.
Всем Здравствуйте! Кто нибудь ставил эти модули? Бигалогеновый модуль Morimoto mini h1 2.5 дюйма metall
Размер у них чуть больше нашего, сейчас сам "ковыряю" блок фару. Линзу добыл, проверил размеры, надо будет "колхозить" с креплением, чтобы Моримото пристроить.
Нашел на просторах интернета https://www.drive2.ru/l/459341324542304212/. Реализовано на Нексии. Отражатель из металла, а вот про покрытие изнутри никто не сообщает.
влезет ли модуль линзы на 3 дюйма?какой у нас стоит?
Диаметр 70мм, ДхШхГ=130х83х80, мерил без штангенциркауля, применял линейку. Думаю 2,5" надо ставить. Вот нашел http://carlight.tiu.ru/p231755701-bigalogenovaya-linza-mini.htmlТам картинка с размерами есть.
Фото, наверно, они сами делали. Раньше встречал другие фото этой модели, размеры немного отличались в большую сторону.
