MIHAIL51 Опубликовано 26 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Здравствуйте други! возникла проблема: Указатель температуры начал зашкаливать ( плавает от нормы до макс. ) загорается " перегрев" . Но на самом деле температура в норме! В это-же время замечены падения напряжения в бортовой сети ( до 10,6 в.) Щётки снимал, выступают на 6,5 мм. В книге написано мин 5 мм, кольца зачистил, эффекта-0. Реле регулятор заказал, жду. Вопрос: это связано меж собой, или две беды одновременно вылезли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Вся тема по сути посвящена массам... Проверял? pavel43rus и FAnL 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 27 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Проверял. Больше интересует есть связь температура-напряжение или нет! Пока РР не пришел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 27 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 1 час назад, MIHAIL51 сказал: интересует есть связь температура-напряжение или нет Нет связи. Датчик температуры запитывается от стабилизатора напряжения 5В. Другими словами - пока в бортовой сети напряжение выше 5В датчик врать не будет. А вот плохие массы способны исказить показания датчика температуры, поэтому превентивно проверить все массы. Что значит проверить? Нет, не глазками, а ручками - открутил, зачистил, смазал, закрутил. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 27 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Перечитал тему несколько раз, но так и не понял , как проверить датчик температуры. Где смотреть эти 5 вольт? С массами понятно, перекручу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 28 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 (изменено) Читаем https://okeydrive.ru/datchik-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti-neispravnosti-proverka/ Ищем датчик и проверяем. Изменено 28 февраля, 2023 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 28 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Анатолий, спасибо! Проверю - отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Починил! Оказался окислен провод в наконечнике провода АКБ-КПП ! Странно то, что, стартер крутил как зверь! Связь (показание температуры и зарядка ( напряжение в борт. сети)), как оказалось, какая-то есть! Всё заработало отлично. Естественно к датчику температуры не полез! А Р.Р. до сих пор где-то идёт. strescov, FAnL и Джильбарс 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Михаил. И всё-таки ДА: В 27.02.2023 в 07:37, strescov сказал: Вся тема по сути посвящена массам... Проверял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 1 марта, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 В том и дело, проверял затяжку болтов и гаек (открутил-закрутил) а соединение провод-наконечник не обратил внимания! А "косяк" там и был. (под термоусадкой) Serg1609 и Джильбарс 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
