Papasha Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 В 23.01.2020 в 05:44, dima72 сказал: Если комбинация приборов исправна смотрим проводку до датчика уровня топлива в баке, и разьем на топливозаборнике под задним пассажирским сиденьем, ну и остается сам датчик, в баке.Есть уверенность в исправности контактов. Но лично у меня нет уверенности в исправности шагового двигателя стрелки.Стрелка не возвращается на ноль. И он либо начинает показывать уровень топлива от какого-то начального значения (всегда контролирую пробег на одной заправке, сбрасывая показания на одометре, или как он там называется и при неполном баке могу сказать, что отклонение от начального значения достаточно точно отражают остаток в баке). Либо судорожно дергается какое-то время и замирает на месте. Либо при включении зажигания меняет начальное положение стрелки на более близкое к нулю (или вообще становится в исходное), а затем показывает уровень топлива в баке.Проводку проверить ни что не мешает, конечно, как и сам датчик в баке, кроме погодных условий. Не хочется в холода туда лезть, а теплого гаража у меня нет.Из поведения указателя уровня топлива, хочется разобрать сам шаговый двигатель, но есть шанс в результате получить на руках полностью неисправный... Надо подумать, может куплю щиток из разборов, там не так дорого как новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 В 15.01.2020 в 16:01, dima72 сказал: Если доберешься до разьемов комбинации приборов, там останется 2 шурупа,чтобы снять её, этот БУТЕРБРОД нужно располовинить и прозвонить контакты катушек сервомотораIMG_20170720_123602.jpg. сопротивление должно быть в пределах 280 ом на каждой катушке. если на много больше - то обрыв, если 0 то короткое (на практике не встречал.) Если обе катушки рабочие у сервомотора, прозвонить контрольные точки на плате. Т46 - Т47, вторая пара Т48 - Т49. между точками так-же должно быть 280 ом, если больше то нарушена пайка на плате и будешь знать куда ковырять дальше. Сервомоторы на комбинации МК VID29-05, с индексом vid29-05р например от чери амулет не подходят по полярности, внешне один в один но стрелка заваливается вниз налево, придется мудрить со схемой перекидывать полярность каждого электромагнита, как-то так.На приведенном фото удается рассмотреть partnumber двигателя спидометра VID29-05, он пробивается как Chery Amulet. Надо снова панель снять и точно определить номера на двигателях. На aliexpress они стоят 200 рублей с доставкой, попробовать не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital Опубликовано 7 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Стрелка температуры поднимается на одно деление. Хотя двигатель нагревается нормально. Где проблема,? И где стоит датчик температуры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima162 Опубликовано 12 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Всем привет, Джели мк 2008 года, не работает приборная панель а именно подсветка, тахометр, бензина, температуры, общий пробег автомобиля, подскажите что может быть? Панель снимал все штекеры вставлены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 12 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 В салоне авто, заменить предохранитель F21 (освещение панели приборов) 10 Ампер.https://carpod.ru/sites/default/files/Carmaster/201712/37a3a78eb01ef8de727c7749fa285d3089e9244a_183.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima162 Опубликовано 15 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Менял его, хотя был целый. Ещё есть какие-то предохранители на панель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 15 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 А подсветка на панели жива? Там, кажется, светодиоды стоят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima162 Опубликовано 15 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Подсветка не работает, но она меня меньше всего беспокоит, не показывает температура двигателя сколько бензина вообщем горят только индикаторы открывание дверей, повороты и т. П. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 15 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 @Dima162, Есть в моторном отсеке на 40 Ампер, далее в салоне на 10 Ампер. По схеме (OBD) - 10 Ампер. С него питание должно поступить на (контакт 12 ЭБУ (электронный блок управления двигателем)), на контакт 16 разъема OBD, далее на приборную панель (контакт C11). Это по эл. схеме.. Предохранитель F6 (10 Ампер) Красным указано от АКБ, до предохранителей и блоков. **************************************************************************************************************************************************************************** Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 5 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 В 15.12.2020 в 13:52, Dima162 сказал: Подсветка не работает, но она меня меньше всего беспокоит, не показывает температура двигателя сколько бензина вообщем горят только индикаторы открывание дверей, повороты и т. П. Показать Обратился сегодня ко мне друг и у него та же проблема , купил он другую приборку , то же самое (тут или вторая не исправная или в другом дело) . Не знаю что ему ответить . Решили проблему ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
