strescov Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 У меня получилось вытащить этот патрон только крючком, внаглую взявшись за оба провода. Оказалось что патрон оплавился от температуры и образовавшаяся шишка изнутри не давала выйти. Более того, когда доставал патрон с другой стороны лампочка каким то чудом отстрелилась вовнутрь, потратил энное количество часов на снятие фары и извлечение лампы. Когда после замены ламп они по одной через какое время опять перегорели - забил и соорудил ходовые огни. В моем случае ДХО реализовал как дальний в полнакала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Приветствую, Пытливый ум! Скорее всего из-за температуры патрон лампы потерял форму... Он вынимается просто потянув за него. Точнее, должен так выниматься...))) Остается только приложить физическую силу... В крайнем случае придется его заменить подобным патроном, например из бокового повторителя поворотов ВАЗ. Но придется подбирать по диаметру в магазинах или на авторынках, т.к. подобных фонариков 100500 видов и производителей. И все отличаются друг от друга!)Типа такого, от ВАЗ 2108: господи. Походу я встряла. Завтра третий подход. т.е.ничего не крутить, а тупо за бока взять и тащитьужос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 ааааа! вытащила, и за пару минут пальцам обратно впихнула))). За провода дергала, проволокой пыталась. Последнее, это подковыряла отверткой и щипцами вытащила. цоколь в порядке, это очень порадовало. Сил не хватало скорей всего из-за ребристой поверхности самой пластмассы. Теперь всё горит.! Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 ааааа! вытащила, и за пару минут пальцам обратно впихнула))). За провода дергала, проволокой пыталась. Последнее, это подковыряла отверткой и щипцами вытащила. цоколь в порядке, это очень порадовало. Сил не хватало скорей всего из-за ребристой поверхности самой пластмассы. Теперь всё горит.! СпасибоПоставьте в габариты светодиоды и забудете навсегда об этой проблеме. У меня давным-давно одна лампочка перегорела. Поменял обе на светодиоды и больше ни разу не перегорали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Изучаем закон, чтобы потом не доказывать... Хотя суд будет на стороне ГИБДД. Тем не менее, на практике суды лишают прав просто за сами светодиодные LED лампы в габаритах, и ставить их туда нельзя. Чтобы обновить световую индикацию законно, водителю, решившему установить в галогеновые габариты LED лампы от этой же модели авто, но более дорогой комплектации, необходимо:оформить внесение изменений в конструкцию транспорта. Для этого нужно обратиться в отделение ГИБДД. Сотрудник сверит маркировку, проведет анализ на соответствие светодиодов типу применяемой в данной марке машины оптики;инспектор оформит разрешение на переоснащение авто и выдаст свидетельство о внесении изменений в конструкцию транспорта.Переоборудование фар, габаритов осуществляется специализированной организацией. Мастер придает светодиодной подсветке требуемый пучок света, который проецируется на дорогу. Изменения документируются. После такой процедуры водитель может спокойно ездить по трассе с габаритами со светодиодами, не боясь быть оштрафованным.Таким образом, светодиодные лампы в габаритах использовать разрешается. Главное, чтобы освещение соответствовало требованиям, а все изменения, внесенные в конструкцию авто, были произведены в законном порядке.https://autotonkosti.ru/q/mozhno-li-stavit-svetodiodnye-led-lampy-v-gabarity https://pddmaster.ru/shtraf/za-diodi.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Павел. У нас к счастью не политический клуб, а сугубо технический. Поэтому сообщение прячу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
