Dinamik Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Здравствуйте! Geely MK 08 Перегорела правая лампочка габаритного огня. Заказал себе в соответствии с маркировкой ( http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3516-markirovka-lamp-v-geely-mk/ )такую - http://www.ulmart.ru/goods/709485 . Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы заменить лампочку? В интернете видел сообщения, что в новой оптике это не так просто сделать. За лампами габаритных огней есть крышечки. Если я откручу крышку против часовой стрелки (если смотреть на лампу из салона) и потяну на себя, я не порву провода, не сломаю чего-нибудь? Я надеюсь, что всё вытянется легко и мне нужно будет лишь выдернуть из крышечки старую лампу и поставить новую, но вдруг есть какие-нибудь подводные камни. На этом форуме нашёл тему только про замену лампы ближнего света. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Для этих целей, чтобы не порвать провода, можно использовать пинцет или медицинский зажим и с помощью них тянуть за патрон лампы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Dinamik сказал: Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы заменить лампочку?Смотри здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1566-perednie-faryi-vse-chto-s-nimi-sviazano/page-17 или здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1566-perednie-faryi-vse-chto-s-nimi-sviazano/page-17 Я вытаскивал цепляя за края патрона вязальным крючком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OPEJI Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 я менял на левой фаре, нормально смог взять двумя пальцами и достать патрон, из него уже достал лампочку и заменил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алt Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Не могу найти тему про замену лампы ближнего света)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/4761-zamena-lampy-blizhnego-sveta-far/http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1566-perednie-faryi-vse-chto-s-nimi-sviazano/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madyson Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Для того, чтобы выдернуть патрончик габаритной лампочки удобно использовать изогнутый медицинский зажим. Можно зацепить сам патрончик или за провода возле него. Если нет зажима, можно использовать небольшие круглогубцы. Длинны проводов хватает, чтобы вытащить патрон из фары и заменить лампочку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanBurn Опубликовано 19 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) Достаточно просто загнуть конец медного провода и им потянуть патрон за край, сегодня так поменял Изменено 19 сентября, 2017 пользователем IvanBurn Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пытливый ум Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Добрый вечер. Мучаюсь вторые сутки. Более менее получается двигать длинными (на фото указала). Но не вытаскивается, соскакивают аккурат на красный провод, уже оплетку повредила немного. У патрона 2 положения (На фото указала)-основной и пунктиром-поворачивается не намного. Далее тяну на себя и зажимы соскакивают. Писали тут, что проволоку скрутить и поддеть. За нижнюю штуку так же пробовала-мертво, Объясните, селянке, при каком положении патрона всё же его тащить. Если использовать проволоку, за что зацеплять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Приветствую, Пытливый ум! Скорее всего из-за температуры патрон лампы потерял форму... Он вынимается просто потянув за него. Точнее, должен так выниматься...))) Остается только приложить физическую силу... В крайнем случае придется его заменить подобным патроном, например из бокового повторителя поворотов ВАЗ. Но придется подбирать по диаметру в магазинах или на авторынках, т.к. подобных фонариков 100500 видов и производителей. И все отличаются друг от друга!)Типа такого, от ВАЗ 2108: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
