Потеет ДВС
uvinal
Заметил у себя запотевание двигателя, грешу что масла лишка залил,может из под прокладки давит,хотя с другой стороны существенного расхода масла не заметил,залито было под верхнюю отметку,к моменту следующей заливки масла стало чуть меньше верхней отметки,но выше середины.
Не может выдавливать масло из-за чуть чуть большего колличества,это уже проблема в прокладках. Каким образом запотевает? И в каком месте? Посмотри внимательней масло ли это вообще? Расход масла предусмотрен конструкцией любого двигателя(на угар и т.д.), все зависит от колличества расхода масла,если вождение агрессивное (тоесть на повышенных оборотах не ниже 3000) то рассход может быть повышенным, вплоть до 1-го л. на 10000км.,судя по твоему описанию то у тебя все вполне в норме(расход 200-300гр.) это в полне допустимо. У меня почти также!
Да по расходу, я и так знаю что нормально,просто хочу выяснить откуда ноги растут,попробую замыть и посмотреть,появиться ли снова запотевание.
Крышка, прокладка крышки и прокладка ГБЦ - первым делом они сопливить начинают.
Проси замену прокладки по гарантии, у меня у самого запотевание коробки (вариатор), дилер сказал типа резиновая часть - это не гарантийный случай - сейчас в суд подал на них  и думаю выиграть, т.к. про прокладку в сервисной книжке ни слова
Я не на гарантии, а так думаю что не смертельно,главное что не сальник давануло,просто решил поинтересоваться у кого такая же песня.
Смертельного ни чего нет, не ручьем же бежит
Как вариант замени и на герметик посади
Если бы что-то с сальником было там бы двигатель не просто сопливил. У нас на прошлой Дэу Эсперо мотор сопливил, но там кстати это вообще больная тема, поэтому мы проходили это.
Рискну получить тапком. У моего тазика 12 модели двиг был в соплях. Протянул хомуты, перестал. Но когда "курил" тему на форуме - там была такая тема, что сопливил из-за забитого фильтра в виде сеточки под клапанной крышкой (вроде, т.к. не добирался), все решалось его промывкой.  Фильтр этот связан как то с отводом картерных газов. Может в Эмгранде что-то похожее?
Век живи,век учись... Но что- то про него никто не заикался.
