Освещение багажника
Dino
Лампа не светодиодная стоит? Сигнализация сторонняя?
Ищи где-то масса плохая или провод концевика перетерся и на массу цепляет, так же проверь разъем дополнительного стопа.
  • Ответов 31
Лампа обычная, сигнализация Pantera. Провод концевика не перетерся.
Если провод перетрётся, то сразу заметишь, лампа гореть не будет и сигналка будет выдавать что багажник не закрыт, смотри подключение сигналки к концевику багажника, там должен быть диод, скорей всего он даёт утечку,вот и лампа горит в полнакала.
Я бы отключил провод сигналки от концевика, если лампа потухнет, то нужно ставить диод(как сказал Владимир).
Но был в памяти косяк, когда минус приходил от повторителя стоп-сигналов(подробней не расскажу, чел больше не писал).
@kiksanet,Багажник отдельной цепью или в параллель с капотом (как у меня)? Для начала отцепи разъем концевика и провод сигналки когда потухнет - там и причина. У меня концевик наоборот не замыкал цепь и лампа не загоралась. Пришлось разобрать и почистить. В твоем случае может быть обратный эффект. Если сигналка, то как писал @pavel43rus,.
Еще не занимался - минутки свободной нет. Но, думаю, у меня диода там нет.
Вопрос от знатоков,почему по гарантии не обратитесь или ее нет?
У меня СтарЛайн, диода нет, лампа не светит.
Если сигу ставили у дилера, то гарантия работает.
Тож самое сколько сиг ставил диод ни разу не пригодился.
Скорей всего он встроен в схему сигнализации
