Зажигание
Kagdila
С приходом холодов заметил странную и неприятную штуку.
На холодную, после ночной стоянки с моросящим дождиком, сажусь утром в машину, поворачиваю ключ и... зажигание срабатывает только секунд через 5-6.
Приборка загорается, все работает, аккумулятор новый (но на всякий случай проверю). На прогретой машине такой проблемы не наблюдается.
Кто сталкивался? Из-за чего может быть? Стоит ли опасаться?
Жизни конечно особо не мешает, но настораживает.
Привет! Тоесть ты поворачиваешь ключь, и стартер срабатывает только через 5 сек? а до этого тишина ?
Именно. И чем холоднее, тем больше это время. Что может замерзать? Аккум новый, заводит с пол тычка.
Надо проверить срабатывает ли в момент замерзания реле стартера, а дальше видно будет.
Приборка загорается, реле счелкает, дальше тишина.
Придите к машине с мультиметром. Померьте напряжение на стартере. Если приходит на втягивающее - разбирайте, чистите пятаки (и разворачивайте их наоборот, чтобы теперь стали работать менее изношенные чати пятаков).
Это из опыта стартера  2110.
На той же машине свежекупленый стартер в -32 "залип" и не выключался - виной тому густой солидол, коего наложили от души...
У меня в этом году такая же байда наступила (я про задержку срабатывания стартера). Раньше не было... Может, действительно в солидоле (или чего там еще наложили)... А если раньше не было, значитца, выработался и закончился, смазидол-то? Т.е., далеко не от души наложили...
