Shishiga Опубликовано 1 ноября, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Вечер добрый, надеюсь хоть тут подскажут, те кто сталкивался с проблемой В общем 1.5 Мт 2013 год Холостой ход нормальный, при слабом еле плавном нажатии на газ едет хорошо, но если приложить как обычно или нажать резко до 2000 оборотов начинает хлопать, троить, дёргаться и еле еле набирать обороты, посе 2000 резко подрывает с места (раньше всегда так могла делать, на любых оборотах) На холодную если нет ни одного деления температуры, проблема присутствует, но она настолько слабо проявляется что и не понятно есть ли она, но чувствуются рывки Ездил к диагносту, сказал надо капиталить двс, типо масложор, свечи закидывает туда сюда Я откапиталил лично, все прокладки ориг, новые, все мыл ультразвуком, и продувал все каналы, клапана притирались, пробивал (все герметично), свечи старые, но чистые, цепь ставили по завод меткам, двигались на зуб назад, двигали на зуб вперёд, безрезультатно! Проблема осталась, единственное масло не ест) коллектор чистил, квкг чистил(шарик внутри бегает) ДЗ чистил карбклинером, ДАД чистил Ошибкок не выдаёт после чистки кодов, отключал лямбду, отключал клапан VVT - глухо Не смотрел бензонасос, не чистил форсунки Кратковременная коррекция говорит 0-5% Долговременная -9% и ниже Соотношение смеси 14.62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 декабря, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 @Shishiga разобрался?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
