Зоя Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, при холостом иногда сами по себе поднимаются обороты и падают, как будто кто то нажал газ и отпустил. На Ходу машина иногда дергается. И на холостом иногда глохнет, особенно когда едешь на одном сцепление. Сегодня при заводе заглохла и не хотела сначало заводится.Еще горит чип Двигателя, но пришли с мужем к выводу что это датчик холостого хода. Потому что когда загорелся поменяли, чип погас. Потом загорелся, холостой пропал вообще, снова купили поставили новый датчик, холостой нормально при стоячей машине а чип так и не потух.Кто что знает помогите плиз!Если что то написала не так прошу прощение, не сочтите блондинкой, основы в авто знаю, да и лазить сама не собираюсь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 холостой нормально при стоячей машине а чип так и не потух.Чек горит потому что ошибка прописана в памяти ЭБУ, нужно делать сброс ошибок, либо комьютером, либо ЕЛМ 327 и смартфон, если есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Papasha Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Поменяли "датчик холостого хода" или регулятор холостого хода? Скорее это регулятор, датчика ХХ на МК и Кроссе, кажись нет... Но если машина дергается на ходу, причем не "когда едешь на одном сцеплении", а на с нажатой педалью газа, то может быть дело и в другом. Может у бензонасоса фильтр забился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kagdila Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Почистите дроссельный узел, помогает в 90% случаев. Датчика холостого хода на вижине нет, есть регулятор холостого хода, шаговый электромотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casper.68 Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 У меня была такая же проблема, поменял 3 регулятора ХХ последний раз поменял топливный фильтр, почистил дроссель , заменил воздушный фильтр 2недели все отлично пока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Попробуйте скинуть клемму с аккумулятора, разъем с датчика vvt, может там контакт окислился, он к сожалению тоже влияет на обороты и когда машина глохнет. Коды ошибок не помню. Но когда гуляли обороты, а потом машина заглохла, код ошибки ссылался именно на vvt. Тем более что вы уже меняли регулятор хола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gajdamak Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Нашли в чем проблема была?у меня почти такие же симптомы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
