Ремни навесного оборудования.
если поменян грм, то остается генератор, помпа, ГУР и кондиционер. Специально загуглил, в интернет магазинах продают отдельно 3 ремня, значит менять надо тоже 3. Операция не слишком сложная, можешь попробовать сам, совмещать ничего вроде не нужно.
А ролик кондиционера тоже менять?
Когда снимешь ремень, крутани его, если звук не понравится, то поменяй.
Лучше сразу заменить в нем подшипник, чтобы потом второй раз не лезть туда.
Ремни купил 3 шт. Только на кондиционер подлиннее  чуток, сказали ход большой, подойдёт. Книгу скачал "Третий Рим", там  всё при вытащенном движке показано. Я взглянул визуально. Как до них добраться? Снимать воздушный фильтр? Или есть тонкости?
Фильтр снимать однозначно. Один из самых неудобных в замене ремней - это ремень генератора. С остальными проблем нет.
мурзилку не видел, но вот тут наглядно понятно, что, где и как откручивать.
у тебя с тремя должно быть даже проще чем мне с моим одним  :))
Спасибо! Сделаю отпишусь
Всем привет! Вчера поменял 3 ремня. Маленький отчёт: В жизни не менял, знаний "0" - только картинки. Ушло времени 7 часов. Большой ремень - трудновато добраться для ослабления, хорошо в гараже у знакомого был ящичек с головками, но короткие ручки к трещёткам, помучился снял, пришлось со стороны бампера снизу подлезать. 2-ой ремень проще, но с роликом (замена его) промучился 1 час попадать болтом в дырку - это самое сложное. Ремень компрессора "3" подлезал к нижнему болту со стороны колеса, кстати он скрипел, когда его просто двигал. Самый большой ремень в трещинах весь, местами полоска как обгрызена. Другие почти как новые. Ролик вроде ничего, крутишь вроде похрустывает, но не скрипит. Скажу для себя - это не так просто, но решаемо. Вопрос: Вроде затянул нормально, при нажатии на ремень ход около 1 см - это нормально? Заводится нормально, крутится всё. Вроде двигатель шумнее стал или я это так воспринимаю по неопытности?
Похрустывает это плохо, не долго ему осталось....
Поэтому я решил его тоже поменять, вне зависимости от исхода. Что ещё лазить....
