Serg1609 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Следовательно колесо задевает об опору. Это как так!? Каким образом колесо может цеплять нижнюю чашку пружины? Это возможно только если не стандартные диски или не стандартная резина, имеются ввиду их размеры. Ты менял шины-диски? И фото потертостей выложи, посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy1 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Колесо не смещается относительно нижней чашки пружины, ни при каких кочках. А потертость может возникла из-за летящей от колеса воды с песком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Колесо не смещается о носительно чашки пружины ни при каких кочках.+10000! Такое не возможно ни при каких обстоятельствах! Ну, если только стойка пополам сломается... Стойка вместе с колесом это жесткая конструкция, расстояние от покрышки до нижней чашки пружины всегда постоянно (ну, если уж совсем точным быть, то оно может меняться +1 мм из-за колебаний резины). Так что дело не этом, стучит что-то другое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 1 Опубликовано 1 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 у меня тоже были стуки в подвеске! заменил втулки и стойки стабилизатора,все прошло! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий77 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Стук в подвеске, поменял стойки стабилизатора все равно долбит.на ровной дороге все нормально,смотрел опорный вроде тоже нормально,стойки видно недавно меняли,если не ровная дорога или трещины на дороге идёт частый стук.Да иногда такое ощущение что бьет где то в пол. Вообще то только забрал её в таксопарке ушатаную ,на китае ни когда не ездил,расскажите про заболевания этого чудесного автомобиля! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий77 Опубликовано 13 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 поменял стойки стабилизатораТолько стойки, а сами втулки не менял, от них тоже стук идёт. Нет втулки не менял, все говорят что они скрепят но у меня скрипа нет,я их посмотрел с виду нормально,а вообще их геморойно менять или нет,машина после такси ушатанна сервис не потяну ,решил всё делать сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Пархоменко Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Попробуй просто обтянуть всю ходовку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 все говорят что они скрепят но у меня скрипа нет,я их посмотрел с виду нормальноСкрип, это первый признак замены втулок, потому что стабилизатор начал вращатся во втулке, а далее втулка вынашевается и появляется стук, и по внешнему виду не смотри, всегда надо смотреть по размеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Скрип, это первый признак замены втулок, потому что стабилизатор начал вращатся во втулке, а далее втулка вынашевается и появляется стук, и по внешнему виду не смотри, всегда надо смотреть по размеру.У всех они не скрипят,а издают несколько другой звук типа шух-шух, и происходит это в холодное время, на холодной машине, проявляется на совершенно новом авто,скорее всего просто резина дубеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 @Grin,Это точно! Только диагностика и на вибростенде,рублей 500 это дело должно стоить,зато многое проверят,конечно и от специалиста зависит,ну тут уж как повезет,а самому это гиблое дело! Когда все везде шуршит и скрипит,тут не знаешь куда и чего смотреть..,хотя вот мой пример,с месяца два назад поменял(на СТО)эти самые треклятые втулки,скрипели,на Леж.пол,ужасно,думал аморты,но в форуме причину отыскал,поменял и забыл! А вот недели две назад,загнал на СТО,на предмет замены передних амортов,ну все такое,заменил,а специалист мне и говорит,мммм,втулочки бы тебе поменять.стаба..,я опешил,какие втулки? Да вот эти..,они мол еще походят,но к весне ты их замени...,а я ему и выложил всю поднаготную(а поставил от Тойоты)ничего не сказала рыбка,хвостиком вильнула и растворилась в серой массе,себе подобных...,а так бы и на втулки,раскрутился,а менять там,я скажу...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
