Стук спереди
Redeson
сейчас только обратил внимание. а у тебя же машина новая? а что не судьба сервисменов дрюкнуть, в плоть до замены рычагов. типа стучат саленблоки, походу они бракованные.давайте менять......
Они говорят не гранитный случай, все работает, вот если б потекло или сломалось другое дело!
вот казд лы!!заедь в теплый стан, это как с монтажников на максимум поварачиваешь, сразу как повернул на право. там в сервисе дедечка такой в очках. вот он мне подтягивал и про болты рассказывал. может он поможет. если это тот случай. в крайнем у них по двору с ним поездишь он послушает.как раз там места хватает резкие повороты делать
а я тебя в твс видел вроде,попробуй в автосалон 2000 заедь там есть иван васильевич у него тож эмгранд- шарит хорошо
Спасибо! Попробую!)
Заехал, не помог сказал что все у меня нормально, стук не кретичный, со временим вылезет!
Что значит со временем вылезет? я думаю что это саленблок,такой стук походу только оттуда.слева снизу где ноги?или не понятно?Это можно попробовать ослабить салент,если стук усилиться, значит он, а если по другому стучать будет или два стука то не он, но искать то надо. потомучто это ж... когда стучит а зделать ничего не можешь. заедь еще куда там те говорили.полюбому найдут. Блин ну она же новая, что никто найти то не может!!!!!?
Буду искать, как найду расскажу что это было! Спасибо!
у меня тоже стучало . в сервис заехал посмотрели нашли,болт на саленблоке нижнего рычага не затянут с завода,затянули стук пропал.
