Андрей1989 Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Мужики вопрос такой:может ли давить масло через сапун или датчик скорости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Коробка сухая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1989 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Коробка сухая?масло только понизу коробки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Смотри есть трещина! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1989 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Смотри есть трещина!нет трещин точно нет,а через перечисленные течь не может? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Через датчики? Возможно.Промой коробку и позже посмотри откуда сопливит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Датчик положения распредвала посмотри ( если старого образца ) , датчик скорости , может через сапун ,и сальник первичного вала - вот это самый гемор , сальник правой и левой полуоси . Сделай фото , так проще будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1989 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Датчик положения распредвала посмотри ( если старого образца ) , датчик скорости , может через сапун ,и сальник первичного вала - вот это самый гемор , сальник правой и левой полуоси . Сделай фото , так проще будет грешил на правый,заменил.Но увы проблема не в нём,кажется сопливит через датчик скорости.Завтра поменяю и отпишусь!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1989 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Датчик положения распредвала посмотри ( если старого образца ) , датчик скорости , может через сапун ,и сальник первичного вала - вот это самый гемор , сальник правой и левой полуоси . Сделай фото , так проще будет что ты имеешь ввиду "старого образца"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Он наверно имел ввиду, что может капать с мотора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
