Проблема со шкивом коленвала
zlodei
Услышал постукивание под капотом заехал на сервис ( машина не на гарантии). так вот оказалось что болт шкива коленвала отпустился и разбил шпонку, сам шкив, какую-то большую шайбу под шкивом, сам болт пострадал. при поиске в интернете столкнулся с коленвалом евро 3 и евро 4. какой у меня(авто 2012года). Не подскажите номера запчастей? пробег 75000-80000. заодно думаю поменять все приводные ремни. так что если будет возможность киньте и их номера. спасибо!
А при чём тут коленвал? Поменяй шпонку и болт.
Коленвал калённый и его не возможно убить шпонкой, а вот шпонку делают из мягкого металла.
даже не знаю причем тут коленвал. наверное некорректно написал. там сам шкив разбило сильно(.
Купи новый, они все одинаковые(МК, СК, Кросс).
не подскажешь номер по каталогу. ищу найти толком не могу. заодно и болта. шпонку нашел!
спасибо
скажи а какая разница между: E030300005 ШКИВ КОЛЕНВАЛА МК СК OTAKA 1470,05 р. по твоему катологу
1106013231 ШКИВ КОЛЕНВАЛА MK/MKCR/OTAKA  3440,96 р. нашел через сайт http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/
все цены при заказе на avtopiter.ru
Не знаю, но в электронном каталоге первый пробивается. http://geely.ex-pol.ru/group_mk.php?group=124&pict=7
Код: E030300005 - оригинальный шкив.А второй небось какой-нибудь запиаренный аналог или у продавана крышу снесло,вот он цену и залепил.
