ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,подойдут ли опорные подшипники с geely vision на emgrand x-7.,просто лежат у человека без надобности.
  • Ответов 311
Опора в сборе? Нет, у эмгранда х7 своя.
Пробег 58т застучала подвеска спереди справа при повороте руля на месте. Поменяли нам втулки - дохлый номер, стучит. В итоге другая бригада опорный подшибник рекомендовала к замене. Затянули они его видимо, стучать перестало. В целом машина без нареканий, только расходники на ТО.
У меня пробег 65тыс км, тоже длительное время был стук, поменял друг из сервиса подшипники, сейчас вроде ничего.Так что согласен с комментарием выше .
Парни, кто переходит на передние стойки от РАВа. На днях обнаружил что пыльники Масума оба порваны на три части. Пробежало всё около 20 тыс км. Вот такая вот рекламация на них!
кто нибудь менял промежуточный подшипник на правом валу ( эмгранд х7),
Хочу поделиться своим опытом по поводу стука в передней подвеске. Появился хлопающий звук в передней левой стороне при проезде неровностей с не большой скоростью. С помощью знакомых перетрясли всевозможные причины, но ничего не нашли -все вроде бы в порядке. Махнул рукой на звук и стал ездить дальше , уповая на поговорку" Хороший стук наружу вылезет". И действительно -через небольшой промежуток времени звук стал слышен при ручном раскачивании авто , до этого при качании вручную стук был неслышен. Приехал на частное СТО и мастер покачав авто сразу поставил диагноз . Оказывается немного ослабла гайка зажима сайлентблока переднего левого рычага подвески. Затянув гайку стук исчез. Делов на 5 минут. Так что в случае хлопков в подвеске проверяйте затяжку гаек сайлентблоков рычагов.
 Спасибо.Ценная информация.
Всем привет! Посмотрел на дату последней публикации и удивился. Уже почти 2 года ни у кого проблем с подвеской. Это радует).
А у меня проблема с опорным подшипником.Надо менять. Я прошерстил форум,пока понял только одно,аналогов на Х7 никто не
выпускает. Хотелось бы поставить ,что-нибудь понадежней. А  кто-нибудь ставил от Тойоты комплект Амортизатор+опорник. К нам подойдет?
Просто все в бортовиках описывают замену и на драйве.Я менял 3 раза,купил как бы родной,но типа!!!Через 2-3 месяца начала трескаться резина нём и через 4 месяца заменил на такой же,вот уже 3 месяца нормально,а правый уже больше года,там же посмотри на драйве и про замену всей подвески и амиков от рав4
