ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Ну вот поставили каябу. Мастер, правда, был в легкой панике - говорит: "не подходит, пружинная чашка проворачивается, будет стук и т.д." Но в итоге закрутил. Пыльники оставил родные, но из-за поломки пластмассового стакана на потекшем амортизаторе пыльник надорвался - буду менять позже.  Я уже проехал где-то км 300 - всё тихо, какой-то прибавки жесткости не почувствовал, но субъективно вроде как меньше крен в поворотах и ямки глотает плавнее.  Планирую также поменять чашку и опору.
http://f22.ifotki.info/thumb/a5e00fa9eaaa926fbf27e0e9e2a64720b0257e283154480.jpg
  • Ответов 311
У меня уже по передку 100% детали РАФовские!
Вот перечень установленных деталей:
CTR CQT-2L Рычаг передней подвески левый
CTR CQT-2R Рычаг передней подвески правый
Toyota 43330-49095 Опора шаровая, комплект
Toyota 48687-28010 Чашка амортизатора
Toyota 48684-42020 Пыльник опоры амортизатора
Toyota 48158-42010 Проставка пружины
Kayaba 339031 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G"
Kayaba 339032 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G"
Toyota 90387-15033 Втулка
Toyota 48331-42030 Отбойник амортизатора
Masuma MAB-1029 Пыльник амортизатора переднего
Masuma SAM-1112 Опора стойки
Toyota 48619-42010 Подшипник опоры амортизатора переднего
Autoklakson 24069 Пружина подвески передняя
Toyota 48815-42090 Втулка стабилизатора переднего левая
Toyota 48815-42100 Втулка стабилизатора переднего правая
Toyota 48820-42030 Стойка стабилизатора передняя
P.S. Пробег у меня 60000
Да, чуть не забыл:
опору стойки Masuma SAM-1112 пришлось немного расточить, т.к. шток не влазил - буквально доли миллиметров. Странно, но это факт!
Все устанавливал у официального дилера! Вопросы не задавали, про гарантию не разговаривал - мне все равно...
Изменено пользователем Bodma
Всем добрый Вечер! У меня тоже стук в передней подвеске при проезде мелких неровностей,ямы побольше проглатывает без вопросов, и это с самых первых километров пробега. Износиться в любом случае ничего там неуспело, но я заметил одно но: - металлическая шайба на опорных подшипниках отошла от резиновой основы на 1-1,5 см , может в этом и есть причина ? Если кто сталкивался с такой проблемой , напишите пж. Только "воду" не Лейте !
Да и ещё , стук не металлический ! А именно резина об железо. Хоть сади кого нибудь под капот и вперёд по бездорожью!
Давай фото.
В верхней опоре "макферсона" в принципе нЕчему стучать, на ней ведь кузов авто лежит! Если только поворотный подшипник из резинового демпфера не выдрало, но это трудно не увидеть глазами даже автоЛЮБИТеля. Щёлкать, скрипеть, хрустеть ... это вполне возможно.
Левая шайба отходит на 3-5 мм, а правая на 5-7 мм, от резиновой подушки.
А можно кружочками обвести что значит левая и правая шайба? Чисто визуально у меня все также.
@Жека 46, Нормально у тебя, паниковать надо когда 10-15 мм, а у тебя 5-7.
