ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Возможно кому то пригодится.. Наконец то привел на 90% модуль передней подвески к Тойото-РАВовскому качеству (почему качеству, а не характеристикам см. далее). Напомню, у меня уже около 4тыс.км уже трудится амо Kayaba 339032(1). При установки их обнаружено, что родные опорники при пробеге около 30тыс.км находятся в крайне плачевном состоянии. Решил "добить" и весь остальной верхний "бутерброд" от прародителя нашего, РАВа. Так как родной пыльник по конструкции у нас другой, одних опорников докупить было недостаточно и по финансам получилось не сразу. Итак, я пошёл по Американскому, как я понял, варианту РАВ4(3), приобретены опоры Masuma SAM-1112, для них  подшипники Toyota 48619-42010, пыльники Masuma MAB-1029 и отбойники Toyota 48331-42030. Под гайку штока амо требуется втулка Toyota 90387-15033, её естественно покупать не стал, выточена с размерами h=25mm, d1=14mm, d2=22mm. По геометрическим размерам всё чудно устанавливается к кузову и пружине, очень переживал, что у нашей верхний виток другой. После установки тест-драйв выявил, что я снова слышу, подбрякивающие на гребёнке, передние томозные суппорта  :bm:  Теперь о характеристиках.. Ставя именно этот амо, РАВоводы отмечают заметное увеличение жёсткости подвески, и подбор амортизатора "помягче" для них тема живая. У меня, в сравнении со стоковым, такого не произошло, а значит, что дело не в Каябе339032(1), а в характеристиках пружины. Прям хоть советуй им нашу пружину покупать к нему. Буду рад, если помог.
  • Ответов 311
@Yurich 56, замена нашего опорного подшипника на этот бутерброд была только из-за ненадежности подшипника джили?
Вы его, оригинальный ещё попробуйте пойти купить для начала :ak:  :ak: Восемь месяцев ни в одном магазине страны не было. Сейчас не знаю... P.S. Я в первый раз,  когда на своих сухие и разбитые подшипнички (очень несерьёзные кстати) увидел, намазал их Литолом, а теперь демонтировав их увидел, что Литол целым остался, а я не по паркету езжу и на мойке Керхером с пристрастием моют. Это я к тому, что еслиб такие некачественные, они с завода смазывались, а они там закрытые, то возможно всё было бы не так грустно. А в варианте фром USA, там вобще как мне кажется конструкция предпочтительнее..
@Yurich 56, Будем вносить в "базу знаний"?
Установлен, работает...  :bn:
А, ну у меня то с этим нет проблем, я вчера заказал - обещали в четверг привезти. Максимум неделю ждать.
Слушайте, народ, что-то у меня закрадываются сомнения... я заказывал по номеру 1014012770.
Где-то написано, что это поворотный подшипник, где-то что это опора амортизатора. А мне вообще опорный подшипник нужен - это ведь он???
В АНАЛОГИ ЗАБРОСИЛ!
 1014012770.  это ведь он???
Он.
Спасибо за номер и подтверждение, у меня правый залюфтил чуть. К зиме поменяю. Но звуков пока не издает.
Сергей!Я там в аналоги забросил замену подшипника опоры на генераторный с ваз 6302.Дёшево и сердито...
Многие поменяли на драйве.
