ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
... у японцев подшипник другой, с усиленной внутренней обоймой и диаметром на два мм уже. На шток амортизатора РАВ4 он видимо одевается прямо на резьбу, а у Х7 насаживается на шток.
Где здесь: http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w3ac%2fBKPjOc2gk2AJsJHh3NWT1mwL0f0EK6F2p0rvLlDoBu26D28wcOuCIBLQ7IVjw%3d%3d&Width=800 чего "усиленного"?
  • Ответов 311
Привет знатокам,заказал втулки стабилизатора оригинал,внутренний диаметр оказался 23мм померял рычаг а он 27мм.Это нормально или нет.Спрашиваю потому что думаю их (втулки) просто раздавит.Или я что то не догоняю.Всем спасибо.
Все будет хорошо,все подходит...
Спасибо.А как быть с п/у тайотовскими у которых внутренний 21-22мм,которые гораздо мягче родных.Был грех выписал давно читая отзывы о нашей подвеске.
Если у тебя есть,ставь потом расскажешь.Я поставил тоетовские обычные.
В том то и дело что заряжал на ADEO оригинальные номера,выдало аналог тайотовских.Заказал,пришли один в один но внутренний диаметр как писал выше.
У меня стоят st4881512370
У них вроде 21.5
И что напялил и не раздавил.Сколько уже ходят?
Ходят,только недавно поставил более 1000 км.
Где такие отзывы, если не секрет??
