Печка работает в выключенном состоянии
Всем доброго дня! Может у кого была похожая проблема или кто знает в чем причина:
Печка работает в выключенном состоянии. Тумблер выключен, пока машина не в движении все нормально. При малой скорости тоже, но как только разгоняешься где-то до 45-50 км/ч начинает дуть печка. При чем температура потока воздуха регулирается, дует как холодным так и теплым. В чем может быть причина??
  ploot666 сказал:
если забор воздуха идет с улицы, то это нормальное явление :)
Так а почему нагрев то идет?раньше такого не замечал. то что с дефлекторов поток идет это понятно но раньше он был такой же температуры как и на улице а теперь греется либо охлаждается.
  В 09.09.2014 в 08:47, Grin сказал:
  ploot666 сказал:
если забор воздуха с улице, то это нормальное явление :)
  ploot666 сказал:
потому что воздух с улице проходит через радиатор печки и потом поступает в салон автомобиля. Если регулятор печки стоит на тепло, то и воздух будет идти теплый и т.п
  ploot666 сказал:
Тросик с заслонки горячий-холодный поток не слетел? Вытащи бардачёк и посмотри. Может оболочка троса плохо зафикирована.
  В 09.09.2014 в 09:05, Grin сказал:
  ploot666 сказал:
Независимо от того включена сама печка или нет?
  В 09.09.2014 в 09:05, allhimik сказал:
  ploot666 сказал:
Да вряд ли потому что если включить печку то все регулируется нормально. А сейчас печка выключена а поток такой что как будто на первой скорости регулятор стоит. Проходится решетки закрывать. Раньше такого не было ни на больших ни на малых скоростях. А может фильтр прохудился и больший поток воздуха теперь пропускает?
  ploot666 сказал:
на рисунке указанной стрелкой в каком положении стоит?
http://i.imgur.com/KQNeWqK.png
  В 09.09.2014 в 09:48, Grin сказал:
  ploot666 сказал:
Пробовал разные. На максимуме соответственно тепло гонит, на минимуме чуть прохладный. Но соседний тумблер в положении выкл.
  ploot666 сказал:
тогда я не понимаю проблемы :)
