Андрюха-1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Здравствуйте все , у меня проблема садится аккамулятор ! Электрик всё прозвонил говорит всё в норме , но ак.... всёровно садится , в багажнике свет не горит ! Стартер норма, генератор норма! Магнитола норма - зарядка идёт! Сигнализация в норме ! Клемы не окислены, затянуты ! Так электрик мне сказал , но батарея разряжается !!!! Загадка !!! Кто знает в чём причина? Помогите ! плиз ! Разряжается по разному то за ночь , то за 3 дня простоя! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Разряжается по разному то за ночь , то за 3 дня простоя!Отключи акум и проверь, за сколько разрядится.Если также сдохнет, то акуму хана пришла, если через три дня не сдохнет - искать утечку тока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Разряжается по разному то за ночь , то за 3 дня простоя!Отключи акум и проверь, за сколько разрядится.Если также сдохнет, то акуму хана пришла, если через три дня не сдохнет - искать утечку тока. Совершенно верный совет. И я так думаю, что компетентный электрик мог тоже самое и посоветовать. Значит, он не совсем профи. Таких тоже хватает. Даже, если логически размыслить и он проверил всех потребителей, то есть только одна причина - аккум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DorGen Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Здравствуйте все , у меня проблема садится аккамулятор ! Электрик всё прозвонил говорит всё в норме , но ак.... всёровно садится , в багажнике свет не горит ! Стартер норма, генератор норма! Магнитола норма - зарядка идёт! Сигнализация в норме ! Клемы не окислены, затянуты ! Так электрик мне сказал , но батарея разряжается !!!! Загадка !!! Кто знает в чём причина? Помогите ! плиз ! Разряжается по разному то за ночь , то за 3 дня простоя! Аналогичная проблемма. Заметил через год (!!!) - до этого не было ни дня простоя. К электрикам лень было ехать, поставил кнопку отключения массы (от КАМАЗа кажется). 3 месяца стояла (был в больнице), включил массу, завёл, поехал. Так-же и зимой - в любой мороз не подводила. Пришлось пожертвовать сигнализацией - орёт зараза. Но стоит на стоянке - не проблема. Сегодня забрал из ремзоны - менял бампер (разбил на 3-м месяце эксплуатации). Электрик сказал, что у меня всё оборудование поджирает ток: регистратор, борткомпьютер, магнитофон. Забавно.. ведь всё выключено, когда глушу... . Резюме электрика - утечка 80ma. Забил, буду дальше кнопкой пользоваться.ЗЫ Кнопку поставил без уродования родных проводов - купил кнопку и конец с клеммой массы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрюха-1 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Всем приветы и спс за отклики ! Снял клемы с Ак. Батареи стояла машина 3 дня ! Подсоединил утром на 4 день завелась ! Поехал к другому электрику Регион62 это в Рязани -он всё прозвонил говорит всё впоряде , посоветовал обратить внимание на магнитолу (не забывать её отключать) , но я - то знаю что отключаю её :-))) !!! После этого поехал в гаражи к дедушкам - электрикам ! Зарядили аккумулятор померили плотность его , оказалась разной в каждой банке, самая большая плотность оказалась 1.14 остальные плавают до 1.18 и этот ак... заводской ему 2 года , короче долили водички дисцилированой в банках маленький уровень оказался и всё батарейка уже неделю работает безотказно, а дедушки сказали ищи новый акк.... этот зимой сдохнет! Ток новый желательно взять на 60 или на 75, или на 90 -единственное узнать генератор на что расчитан, маркировку на моём не нашли к сожалению , родной стоит на 55 ампер!!! Кто подскажет какую батарейку лучше купить ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 , а дедушки сказали ищи новый акк.... этот зимой сдохнет! Ток новый желательно взять на 60 или на 75, или на 90 -А чего сразу пару танковых в багажник не поставить. А по поводу магнитолы, как правило её подключают неправильно, тоесть красный и жёлтый провод вместе и на постоянный плюс, так вот многие магнитолы в выключеном состоянии могут потреблять ток до 0,5-0,8 А , это потребление усилителя, и убрать его можно только сняв панель магнитолы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Всем приветы и спс за отклики ! Снял клемы с Ак. Батареи стояла машина 3 дня ! Подсоединил утром на 4 день завелась ! Поехал к другому электрику Регион62 это в Рязани -он всё прозвонил говорит всё впоряде , посоветовал обратить внимание на магнитолу (не забывать её отключать) , но я - то знаю что отключаю её :-))) !!! После этого поехал в гаражи к дедушкам - электрикам ! Зарядили аккумулятор померили плотность его , оказалась разной в каждой банке, самая большая плотность оказалась 1.14 остальные плавают до 1.18 и этот ак... заводской ему 2 года , короче долили водички дисцилированой в банках маленький уровень оказался и всё батарейка уже неделю работает безотказно, а дедушки сказали ищи новый акк.... этот зимой сдохнет! Ток новый желательно взять на 60 или на 75, или на 90 -единственное узнать генератор на что расчитан, маркировку на моём не нашли к сожалению , родной стоит на 55 ампер!!! Кто подскажет какую батарейку лучше купить ???Что и требовалось доказать. Я-же говорил, что неисправность в аккуме. Так и вышло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Здравствуйте все , у меня проблема садится аккамулятор !Это было 4 сентября, далее смотрим. стояла машина 3 дня !4+3= 7 и всё батарейка уже неделю работает безотказно7+7=14 сентября А сегодня какое число? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 14 сентября А сегодня какое число? Паш! Может он живёт по календарю китайцев?!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Аналогичная проблемма. Заметил через год (!!!) - до этого не было ни дня простоя. К электрикам лень было ехать, поставил кнопку отключения массы (от КАМАЗа кажется). 3 месяца стояла (был в больнице), включил массу, завёл, поехал. Так-же и зимой - в любой мороз не подводила. Пришлось пожертвовать сигнализацией - орёт зараза. Но стоит на стоянке - не проблема. Сегодня забрал из ремзоны - менял бампер (разбил на 3-м месяце эксплуатации). Электрик сказал, что у меня всё оборудование поджирает ток: регистратор, борткомпьютер, магнитофон. Забавно.. ведь всё выключено, когда глушу... . Резюме электрика - утечка 80ma. Забил, буду дальше кнопкой пользоваться. ЗЫ Кнопку поставил без уродования родных проводов - купил кнопку и конец с клеммой массы. Подскажи место установки кнопки и если можно фото самой кнопки и подключение , буду очень благодарен.У самого уже после простоя двух недель машина может не завестись , ток утечки нет - всё в норме , просто родномуАКБ уже четвёртый год , садит : Бортовой , навигатор и сигнализация . Пока снимаю клему и не каких проблем , хотел установить массу , но у нас два провода от АКБ отходит (одн к кузовувторой к КПП), надо две массы ставить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
