whaker Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 При езде по грунтовке,и гравию появился стук где то под рулём. ну что это нашёл сразу. У нас там на валу руля аж две крестовины(они подходят от ваза классика , семейство десятых) так как работаю на сто. то знаю какой гемор это всё менять,и не по тому что трудоёмко.(а если еще и за денги то еще и дорого), а потому что замена в 50%случаев не даёт результата. даже новые крестовины часто брякают срузу. получается напратсный труд. решение пришло резко. подобрал резиновые патрубки деаметром один в другой .по размеру от деаметра вала до деаметра крестовины. разрезал и одел . таким образом получилась такая резиновая муфта по верх крестовины. перед тем как это всё скрепить и собрать(если кто будет делать) нужно набрызгать все шланги силиконовой смазкой ну ли чем то подобным только не вдшкой.если не смажите будет неприятный резиновый скрип при поворотах руля. Одели хомутами затянули и ву а ля . стука как небывало. проехал уже 1000км. идеально .ну и еще пара фоток . стойки на капот выписывал. крепление пришлось делать из угалка,в продаже нет. ну и мулька на решотке теперь очень многие спрашивают как всё же машина называется))).Так же на фото видно что у меня стоят проставки под стойками. высотой в 1.5 см. такая высота оказалась достаточной чтоб не цеплять всё подряд защитой.приэтом не потерять устойчивость на скорости свыше 170 км ч. да кстати защита (браня) двигателя стоит от приоры. тоже с переделкой , дырки и прорезь по центру для приёмной трубы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 подобрал резиновые патрубки деаметром один в другой .по размеру от деаметра вала до деаметра крестовины. разрезал и оделТоесть получается на самой крестовине надет патрубок? Ещё бы фото поглядеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whaker Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Да на самой крестовине.наружний шланг самый большой поверх крестовины хомуты до крест.и после неё .фото нет уже темно. Потом сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman_tv Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 очень хочется фото, ждем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Что-то да, несовсем понятно. Можно так же вставить между крестовиной и валом, маленький резиновый прыгающий мячик из автомата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard 1972 Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А стойки крышки капота стоят вверх ногами . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 А стойки крышки капота стоят вверх ногами . Таки да.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
whaker Опубликовано 21 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 парни этим стойком глобоко пофиг как стоять)))) . я делал самодельные крепления и мерил так чтобы они вообще туда ложились без касания за что либо. короч. так мне удобнее было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandelabr Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 О новый вариант. А то я уже на знаю что делать, и к реечнику ездил, снимали рейку разбирали, с рейкой все ок, крестовина норм, ходовая в порядке, а вот при езде по бурковке под рулем тарабанит ого-го. Есть к автору вопрос, хомуты крепить по верх крестовин? так же по фото не могу понять где именно это сразу под рулевым колесом? что нужно разбирать что бы поставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 @kandelabr, Где взял Отаку 13-го года?!))) Кожух под рулём разбери, там всё поймёшь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
