кпп зависла на 4 передаче
кстати, нашел тему дубль
так вот номерок идет 1064001014, цена 1 254,87р
об этом я уже написал выше
Надеюсь помог
а если перевести в рубли? Скрытый текст
Умножь на три :))
Умножь на три
+ доставка до Самары, если такое возможно  :ca:
Может проще снять тросик и подобрать на разборке, от Тойоты...
или заказать новый от Emgrand'a ;)
В общем порвался тросик прямо около КПП внутри кожуха в котором он ходит туда-сюда. Буду соединять через трубочку, это реально, и мешать ничего не будет (с кпп мне повезло переключается двумя пальцами без проблем). Просверлю с двух сторон и заклепаю. Другой вопрос надолго ли??? Знать не могу, буду ездить поаккуратнее. Достать тросик проблема!!!! И проблема эта находится в салоне. Снял тоннель, не помогло. Под панель надо залазить. Не хочу разбирать. Боюсь скрипеть потом все начнет. Короче вывод такой переключайте кпп аккуратнее!!! Гимор с этим тросиком.(и купить и поменять) Завтра сделаю и отпишусь
Сделал!!!!   Приклепал тросик через трубочку. Пробовал оторвать не получилось(сам офигел) и ничего не задевает!!!!! Возникла только одна  проблема: просверлить тросик на весу, но все получилось. Ну и напильником поработал на славу!!!!!
Фотки почему-то не загружаются
Где пишешь сообщение нажми на :Расширенная форма:, внизу будет надпись Нажмите, чтобы прикрепить файлы.
Через оперу фотки не загружаются даже через расширенную форму
