Morfey86rus Опубликовано 10 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Либо с паяльником посидеть, либо прошить приборки, изменьв прошивку. Но для этого надо сначало подпаять тех разъём, вытащить дамп и подправить его, потом заного прошить! Отправлено с моего p780 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night wolf Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Здравствуйте!) Столкнулся с неприятной проблемкой. Владею машиной ровно год.Пока не лазил,все было нормально,тихо.Решил сделать осмотр суппортов по кругу.Был приятно удивлен количеством смазки на передних направляющих, все гуд.Ходили прекрасно, но я добавил еще специальной смазки для суппортов,распыляется в виде аэрозоли.Колодки в норме. В задних суппортах,на направляющих, смазки было мало,смазал этой же смазкой.Все собрал,поехал. И когда проехал где-то 60 км,началось...При трогании с места или с небольшой скоростью, стало свистеть переднее левое колесо.На следующий день я поехал, свиста не было.Но проехав так же километров 60, опять стало свистеть. Заехал на дачу, опять все разобрал.Снял суппорта, "потренировал" по кругу тормозные цилиндры,думал дело в них,нет...все прекрасно ходят туда-сюда.Смазал даже места посадки колодок,противоскрипные пластины.Все собрал,поехал.Ну думаю все)) уже не к чему придраться.Все тихо,все гуд.Но проехав злосчастные 60 км, в городе началась опять СВИСТопляска , но уже чуть меньше. Доехал,оставил пока эту проблему. И самое интересное,все тормозные диски кипяток...слюна на них шкварчит. Видимо и скрип начинается, когда диски уже разогреты(законы физики никто не отменял )Суппорта чуть тёплые. Не знаю,ждать когда все притрется или как?...Что посоветуете? Заранее спасибо!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Morfey86rus Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Здравствуйте!) Столкнулся с неприятной проблемкой. Владею машиной ровно год.Пока не лазил,все было нормально,тихо.Решил сделать осмотр суппортов по кругу.Был приятно удивлен количеством смазки на передних направляющих, все гуд.Ходили прекрасно, но я добавил еще специальной смазки для суппортов,распыляется в виде аэрозоли.Колодки в норме. В задних суппортах,на направляющих, смазки было мало,смазал этой же смазкой.Все собрал,поехал. И когда проехал где-то 60 км,началось...При трогании с места или с небольшой скоростью, стало свистеть переднее левое колесо.На следующий день я поехал, свиста не было.Но проехав так же километров 60, опять стало свистеть. Заехал на дачу, опять все разобрал.Снял суппорта, "потренировал" по кругу тормозные цилиндры,думал дело в них,нет...все прекрасно ходят туда-сюда.Смазал даже места посадки колодок,противоскрипные пластины.Все собрал,поехал.Ну думаю все)) уже не к чему придраться.Все тихо,все гуд.Но проехав злосчастные 60 км, в городе началась опять СВИСТопляска , но уже чуть меньше. Доехал,оставил пока эту проблему. И самое интересное,все тормозные диски кипяток...слюна на них шкварчит. Видимо и скрип начинается, когда диски уже разогреты(законы физики никто не отменял )Суппорта чуть тёплые. Не знаю,ждать когда все притрется или как?...Что посоветуете? Заранее спасибо!)У тебя супорта подклинивает и колодки диск зажимают. Разбирай смазывайте и собирай обратно, попробуй смазку сменить Отправлено с моего p780 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night wolf Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 У тебя супорта подклинивает и колодки диск зажимают. Разбирай смазывайте и собирай обратно, попробуй смазку сменить Отправлено с моего p780 через Tapatalk По ходу не должно уже ничего подклинивать, смотрел как все работает)Смыкается,размыкается) Даже не знаю( Спасибо за совет,попробую смазку сменить) Хотя с этой тоже все норм ходит...и старой полно было на направляющих) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night wolf Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 По ходу не должно уже ничего подклинивать, смотрел как все работает)Смыкается,размыкается) Даже не знаю( Спасибо за совет,попробую смазку сменить) Хотя с этой тоже все норм ходит...и старой полно было на направляющих)Вот именно когда уже проехал большое расстояние начинает свистеть,при трогании с места или на малом ходу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Подскажите, после прохождения ТО1 проехал 500 км и заметил такую странную вещь, после того как завести машину и проехав 4 и более км появляется странный звук где в районе средней трубе глушителя, звук напоминает как будто вода капает по металлу или металл раскален до такого состояния что начинает щелкать, через минут 5 после того как заглушить машину и постоять он затихает а потом и вовсе пропадает. Что это может быть, кто сталкивался с таким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Подскажите, после прохождения ТО1 проехал 500 км и заметил такую странную вещь, после того как завести машину и проехав 4 и более км появляется странный звук где в районе средней трубе глушителя, звук напоминает как будто вода капает по металлу или металл раскален до такого состояния что начинает щелкать, через минут 5 после того как заглушить машину и постоять он затихает а потом и вовсе пропадает. Что это может быть, кто сталкивался с таким? просмотри отражатель глушака походу загнуло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Подскажите, после прохождения ТО1 проехал 500 км и заметил такую странную вещь, после того как завести машину и проехав 4 и более км появляется странный звук где в районе средней трубе глушителя, звук напоминает как будто вода капает по металлу или металл раскален до такого состояния что начинает щелкать, через минут 5 после того как заглушить машину и постоять он затихает а потом и вовсе пропадает. Что это может быть, кто сталкивался с таким?У меня так же. Подобный звук наблюдаю с момента покупки автомобиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 просмотри отражатель глушака походу загнулоНа днях на яме проверю, спасибо за совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 На днях на яме проверю, спасибо за совет!Если получится решить проблему сделай пожалуйста фото, что и где подправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
