Обсуждение проблем, поломок и недостатков Geely GC6
Vulfy22031
Привет всем, приобрел  "китаянку" Джили, при разконсервировании столкнулся с такой проблемой, Приборная панель с прозрачным пластиком заклеена пленкой, при снятии пленки на пластике остались следы клея. Вопрос? Чем его убрать и кто нить столкнулся с подобным фактом?
Обычными  влажными салфетками получилось))Сам не поверил,пока не попробовал)
Всем привет) Недавно менял масло и столкнулся с неприятными мелочами: когда откручивал защиту,то 4 болта оказались на 16,редко такой ключ использовал,да и не было его у меня.Купил,открутил)Все норм)Затем пытался скрутить масляный фильтр,второй облом....Универсальный "краб" оказался большим(маленький фильтр всё-таки на нашей машинке).Пробивать не хотелось)Сейчас ищу подходящий съемник...
Болты и гайки по 16-ый ключ уже давно не редкость
Я маслофильтр откручиваю и закручиваю без каких-либо инструментов. Просто полоса наждачки средней зернистости, для откручивания старого фильтра. А закручиваю без ничего, одной рукой сколько смог.
Спасибо) С наждачкой интересный вариант,попробую)
Дребезжание стекол при закрывании дверей,может такую штуку сделать https://www.drive2.ru/l/9442003/
При включении зажигания стрелка указателя топлива уходит в верхнее крайнее положение и там остается. Подскажите пожалуйста, может какой разъем неконтачит?
Да, смотри под задней сидухой крышку круглую, под ней.
Как отключить датчик скорости который при наборе 120 км\ч начинает пищать (бесит нереально)?
@DA_K1ka, никак
Пищалку отпаять или тумблер в разрыв...
