Обсуждение проблем, поломок и недостатков Geely GC6
Vulfy22031
И разве может из за датчика положения коленвала (насколько я понял, под этим сокращением подразумевается он) троить движок?
Да, ещё как.
ДПКВ определяет положение коленвала в ВМТ, считывая зубья на маховике и выдавая импульсы чтобы эбу знал в каком положении находится коленвал, изходя из этого, эбу управляет системой впрыска и зажигания, а теперь представь, что сигнал с ДПКВ идёт с пропусками.
Ага. Спасибо. Вчера тоже с этим сидел разбирался, принцип понял. Хотя не по своей машине изучал вопрос. У соседа рено-эспайс не заводится. Во блин, где электроники наворочено. Как раз у себя на ДПКВ вообще даже не думал, даже не подозревал о наличии. Инерция мышления после наших карбюраторных машин без всяких наворотов.
Сам разьем? Или все же датчик? И разве может из за датчика положения коленвала (насколько я понял, под этим сокращением подразумевается он) троить движок?
Сам разъем. Сказали, что если повториться датчик заменят. У меня из-за этого машина не заводилась, тахометр не работал, "чек" горел и движок троил.
Чек уже погас еще в понедельник, когда ехал с Витебска и пока больше не загорался. Троение движка тоже можно сказать ушло, бывает, на холодную, когда заводишь, подтраивает и то через раз. Определиться бы где этот датчик стоит, посмотреть разъем. Книг то по машине еще нет. Если только по аналогии с МК искать. Опыта по инжекторным машинам никакого. Только осваиваю эту технику.
Должен быть на коробке, в районе маховика.
Смотрите книгу по МК у нас моторы одинаковые. По-сути наша Джессика это рестайлинг МК, как заявляли китайцы!
У меня "чек" пропал у дилера. Думала ничего не найдут, оказалось в памяти остается.
Всем приветы!Вчера пришли запчасти вот цены!
нда! Ну ничо, у Мерседеса совсем цены грустные. :cg:
