Обсуждение проблем, поломок и недостатков Geely GC6
Vulfy22031
Вопрос другой,почему при минус на дворе автоматически включается кондиционер???
@alex508tx,
минус это сколько....
просто сталкиваясь с китайцами помню. что кондей может работать до температуры -5....
Как раз после 5-и и включается лампочка компрессор не работает в это время.
  В 07.11.2014 в 05:57, alex508tx сказал:
Езжу на FAW b50, у меня там климат. В любой мороз на холодную практически всегда включается кондей. С ним как я понял лучше стекло отпотевает. Думаю это норм
Да похоже что так.Лампочка горит только только если обдув на стёкла поставлен(инструкцию прочитал)
  alex508tx сказал:
На многих машинах стоит автоматическое включение, но его можно выключить путём не сложных манипуляций, надо поспрашивать у ОД, хотя многие наверно и незнают про это, как пример машина киа спектра, цитирую,
Как отключить кондиционер на Киа Спектра
Не знаю как Вас, а меня очень раздражает автоматическое включение кондиционера на Киа Спектра. Автоматическое включение можно отключить совершив ряд следующих манипуляций:
1. Установите ручку скоростей вентилятора в положение “0″
2. Установите Ручку шторок обдува в положение “На лобовое стекло”
3. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение “Start”
4. В течении 3-х секунд 5 раз нажмите на кнопку включения рециркуляции воздуха (Забор воздуха из салона)
5. Кондиционер переключится на “Забор воздуха с улицы”, кнопка моргнет лампочкой несколько раз.
Вот только при каждом отключении аккумулятора всю операцию придется проделать снова.Летом можно вернуть в начальное состояние проделав туже операцию ещё раз
 Как снять декоративные решетки на задней полке чтобы установить колонки?
В Эмгранде не снимаются, надо сам подиум снимать, я думаю тут также.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3241-belyi-comfort-15-moskva/?p=193268
Подтверждаю, второй раз не включается обогрев заднего и зеркал, только после повторного запуска мотора :( Обидно но не критично, приноровился выключать не задолго и включать заново :))))
@Morfey86rus, У меня на пыжике так же было, хотя машинка и посерьезнее. Думаю это для защиты проводки или паутинки, т.к. очень сильная нагрузка на нее. Через некоторое время можно опять включать, без перезаводки.
