Обсуждение проблем, поломок и недостатков Geely GC6
Vulfy22031
Привет всем, приобрел  "китаянку" Джили, при разконсервировании столкнулся с такой проблемой, Приборная панель с прозрачным пластиком заклеена пленкой, при снятии пленки на пластике остались следы клея. Вопрос? Чем его убрать и кто нить столкнулся с подобным фактом?
Обычными  влажными салфетками получилось))Сам не поверил,пока не попробовал)
Всем привет) Недавно менял масло и столкнулся с неприятными мелочами: когда откручивал защиту,то 4 болта оказались на 16,редко такой ключ использовал,да и не было его у меня.Купил,открутил)Все норм)Затем пытался скрутить масляный фильтр,второй облом....Универсальный "краб" оказался большим(маленький фильтр всё-таки на нашей машинке).Пробивать не хотелось)Сейчас ищу подходящий съемник...
Болты и гайки по 16-ый ключ уже давно не редкость
Я маслофильтр откручиваю и закручиваю без каких-либо инструментов. Просто полоса наждачки средней зернистости, для откручивания старого фильтра. А закручиваю без ничего, одной рукой сколько смог.
Спасибо) С наждачкой интересный вариант,попробую)
Дребезжание стекол при закрывании дверей,может такую штуку сделать https://www.drive2.ru/l/9442003/
При включении зажигания стрелка указателя топлива уходит в верхнее крайнее положение и там остается. Подскажите пожалуйста, может какой разъем неконтачит?
Да, смотри под задней сидухой крышку круглую, под ней.
Как отключить датчик скорости который при наборе 120 км\ч начинает пищать (бесит нереально)?
Пищалку отпаять или тумблер в разрыв...
